Hallo an alle.
Bin Neu hier,
mein Problem ist habe einen Sharan bj 12,2002 ohne MFA!
Ich würde das gerne Nachrüsten ist das Möglich bei dem Tacho (siehe Bild) und was brauche ich dafür?
Reicht der Lenkstockschalter und 4 Drähte ziehen??
Übrigens ich habe gesucht und gesucht hier im Forum nix Passendes Gefunden.
Danke.
3. Dezember 2014 um 21:23
2
da gibt’s reichlich hier im Forum. Z.B. das hier www.sgaf.de/content/kombiinstrument-tausch-7m3-920-800-g-7m7-920-840k-386855
Oder mal @Heisenberg fragen, der hat’s auch hinter sich (zwar beim Ford, aber ist bis auf die Farbe ja das gleiche).
Oder mal nach „großes KI nachrüsten“ suchen.
Zweimal ja. Das ist schon das große KI. Nur brauchst du auch noch den Scheibenwischerhebel mit Schalter für den BC, und umkodieren musst du auch noch.
Odin2
3. Dezember 2014 um 23:32
4
Der ist gut…
(Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen)
Gerhard
4. Dezember 2014 um 07:28
5
Der war echt gut ;-).
Nur jetzt bitte wieder zurück zum Topic.
Grüße,
Gerhard
Kabelsatz nachrüsten und KI neu codieren sollte bei Dir reichen.
Das Drücken der Schalter kannst Du auch im MWB des KI abfragen.
t.klebi
4. Dezember 2014 um 08:47
7
Woher kommt eigentlich so eine ungewöhnliche Kombination? Großes Kombi-Instrument aber kein Bordcomputer.
Das hatte meiner auch - Radio Delta ab Werk brachte wohl diese Kombination.
t.klebi
4. Dezember 2014 um 09:06
9
Sender etc werden dann wohl schon im Display des KI angezeigt?
Fuzzy
4. Dezember 2014 um 16:16
11
Was du dann auch entweder rausprogrammieren oder verkabeln musst ist der Sensor fürs Scheibenwasser.
Sonst meckert es wegen zu wenig Scheibenwasser.
Der war bei meinem schon verbaut, aber noch kein Kabel gelegt. Warum da schon der Sensor am Behälter war weiß ich nicht. Evtl wurde der Behälter schon mal getauscht?
Danke für die schnelle Antwort! Sehr weiter geholfen!!
Gute Frage!? Fast alles an Bord Xenon, Sitzheizung, Tempomat aber kein BC
Habs auch letztes Jahr nachrüsten lassen. Neuer Lenkstockschalter rechts, Kabel nachziehen und Freischaltung. Hat beim Freundlichen rund EUR 300,- gekostet.
Guten Rutsch
Wie siehts denn bei diesem KI BJ 2010 aus. Was müsste ich tun um den Durchschnittsverbrauch anzeigen zu lassen?
uborka
13. Mai 2022 um 05:28
18
Moin, du hast das kleine KI. Siehe Beitrag #1 weiter oben was zu tun ist.
uborka:
Beitrag #1
Im Beitrag #1 steht was von KI Tausch aufs große.
Habe aber schon kleine KIs mit Boardcomputer gesehen.
Kann ich mit dem bestehenden KI den Boardcomputer nachrüsten oder brauche ich zwangsläufig das große KI?
uborka
13. Mai 2022 um 17:18
20
Ok, sorry, die kannte ich nicht.
Edit:
Morgen zusammen
Ich habe hier im Forum ein kleines KI v56 gekauft.
Das sollte nach der KI Nummer her passen.
Nun brauche ich ja den MFA Schalter. Wenn ich dazu im Netz suche bekomme ich neue mit Kabel und blauem Stecker.
Ist das so korrekt?
Muss ich da was freischalten
