der erste Defekt an meinem Galaxy, die Sitzheizung auf der Fahrerseite heizt nicht mehr, auf der Beifahrerseite funzt sie Tadellos. Ich denke das es nur eine Sicherung für beide Seiten gibt. Wo könnte der Fehler sein? Habe natürlich die Suchfunktion benutzt, und etwas über ein Relais gefunden, das bringt mich aber nicht weiter.
bei meinem alten Golf hat sich die Beifahrersitzheizung auch nach 3 Jahren verabschiedet. Habe Relais gewechsekt und getauscht, brachte aber keinen Erfolg. Defekt lag also irgendwo im Sitz bei den Heizdrähten.
Auskunft vom Freundlichen: „… das ist eine größere Aktion, überlegen Sie sich das genau…“
das Problem habe ich auch. Bei mir ist das Sitzkissen defekt. Materialkosten 55 Euro bei VW, aber der Zeitaufwand ist wohl ziemlich hoch. Sitz Ein- und Ausbau, das ganze auseinandernehmen usw… Lohnt sich wohl nur, wenn man alles selber macht. Leider habe ich noch keine Bücher zum Sharan aus denen ich entnehmen könnte wie aufwendig das ganze für den Privatmann ist.
hatte dieses Problem bei meinem Golf IV Variant. Da wurde der komlette Heizkreis mal durchgemessen, aber zuerst nichts festgestellt. Es wurde vermutet das der Schalter ( Poti ? ) ne Macke hätte, später stellte sich dann raus das tatsächlich Heizdrähte durch waren. Da musste das komplette Heizelement
getauscht werden und wie schon oben gesagt, Material ist noch erschwinglich, aber Sitz ausbauen, Bezug runter, Element tauschen, Sitzbezug wieder rauf, Sitz wieder einbauen …das wird dann teuer ! Hinweis noch vom Freundlichen, das punktuelle Belastungen, sprich mit dem Knie auf den Sitz etc,
Muss da wirklich auch der Sitzbezug runter? Ist das mit Leder überhaupt so einfach?
Ich glaube da rüste ich mir lieber eine Standheizung nach. Soll ja so um die 700 Euro kosten. Abzüglich der Reparaturkosten der Sitzheizung bin ich dann bei einer reltiv geringen Investitionssumme angekommen
Eine Fehlermöglichkeit ist ja auch die Verbindung zwischen Sitz und Rückenlehne . Einfach auf Durchgang prüfen. Bei mir war es vor einiger Zeit nur der Kabelschuh bei der Verbindung selber und die ist hinter der Verkleidung vom Sitzschanier.
Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich schon ein Problem (mit der Sitzheizung). Also, die Matten heizen alle, allerdings spinnt die Steuerung. Man hoert die Relais klacken, jedoch schalten sich diese nach kurzer Zeit wieder aus (gerade bei Schalterstellung 5), sodass die Sitze nur lauwarm werden. Manchmal heizt sie auch voellig korrekt und stark fuer die ersten 10 Minuten, bleibt jedoch danach fuer den Rest der Fahrt tot. Ich schatze, irgendwas mit den Schaltern oder der Steuerungsbox unter dem Fahrersitz stimmt nicht. Es wuerde mich brennend interessieren, wie ich den Fehler finden kann.
@Wolfgang: Deine Fehlersuchtabelle koennte ich auch gut gebrauchen!!
Allerdings solltest Du in Deinem Posting Deine email-Adresse noch irgendwie für Roboter unlesbar machen (zB statt @), ausser Du freust Dich auch über Spam-Mails
