Sicherungskasten 2. Ebene
Ich hab was im Handbuch gelesen, von Sicherungen und Relais in der 2. bzw 3. Ebene.
Wie kommt man den da ran?!?!
Wo sitzen die genau?!?!
Hallo Dirk
Schau mal hier: www.sgaf.de/node/253199
Bernd
Ha, das hab ich gerade hinter mir!
Ergänzend zum o.g. Beitrag sei angemerkt:
Den Diagnosestecker lösen, dann kann die Verkleidung ganz entnommen werden.
Auch die Verkleidung unter den Sicherungen abziehen.
Es kann nötig sein, sämtliche Stecker auf der Vorderseite der MFE und die Kabelführung zu lösen. Andernfalls kommt die MFE nicht weit genug runter. Ich denke, das hängt einfach davon ab, wie die Kabelbäume im Werk ausgefallen sind.
Wenn du an den unteren Relaisträger willst, musst du die zwei ab Werk vorhandenen Kabelbinder durchzwicken, die die schwarz umwickelten Kabelstränge mit dem oberen Relaisträger verbinden.
Um an den hinteren Kabelbinder zu kommen, zweckmäßig die im Weg stehenden Relais ( 1. Ebene) ziehen.
Der Zusammenbau geht dann fix, wenn du das Zerlegen geschafft hast!
Grüße!
Perfekt! 2 antworten und es ist alles gesagt!
