Sicherung für 12V Steckdose im Heck
ich bin auf der Suche nach der Sicherung für die 2 12 V Steckdosen im Fond meines :vw:
Die Beschriftung im Sicherungskasten stimmt nicht mit den Bezeichnungen im Handbuch überein und ich kann auf den ersten Blick auch keine defekte Sicherung ausmachen.
Kann mir vllt. jemand sagen:
  1. Welche Sicherung im Sicherungskasten ist für die beiden Steckdosen im Fond zuständig (ich habe keine Ersatzbatterie unter dem Beifahrersitz)
  2. Gibt es noch eine Sicherung direkt bei den Steckdosen?
Ich habe einen 1987er :vw: 81 KW TDI
Danke
Micha
Hallo 4_Vs,
die Sicherung für die beiden 12V Steckdosen im Kofferraum
befinden sich unter dem Beifahrersitz :idea: .
Bei meinem :ford: sind sie dort zumindest untergebracht.
Wer die idee hatte die dort zu verstecken, weis ich leider auch nicht.
mfg. turbocat
Ich habe einen 1987er 81 KW TDI
Oldtimer geil
Hiho,
da ist bei mir nur eine 15A Sicherung und die ist intakt.
Weitere Vorschläge? :smiley:
cya
Micha
Jaja,
versuchen wir es mit 1997er ^^
cya
Micha
Und dort liegen die 12V an?
Hi Martin,
nein, da liegen keine 12 V an.
Ich habe gelesen, dass es einen Entladungsschutz im Sharan für die beiden hinteren Steckdosen gibt - kann es sein, dass der einen „Patscher“ hat? Würde erklären, warum alle Sicherungen vorne intakt sind und bei der 15 A Sicherung unter dem Beifahrersitz nicht mehr ankommt.
Wenn es den tatsächlich gibt, wo versteckt der sich?
Danke
Micha
Ok,
ob es den ominösen Entladeschutz gibt, weiß ich nicht. Bei mir funktioniert er, falls vorhanden, auf alle Fälle nicht (das ist aber eine andere Geschichte :oops: ).
Aber ich hätte noch folgende Tipps:
Und immer die Sicherungen ausbauen und auf Durchgang prüfen, bei einer reinen Sichtprüfung bin ich auch schon mal reingefallen.
Hiho,
die Beiträge hatte ich selbstverständlich schon gelesen :slight_smile:
Die Sicherungen wurden von mir auf Durchgang geprüft.
Weitere Tipps oder Vorschläge?
Danke
Micha
Ok :oops:,
dann weiß ich allerdings auch nicht weiter…
Im Sicherundskasten vorne war aber schon 12V meßbar, oder etwa auch nicht?
es gibt jeweils eine 15A sicherung unterm Beifahrersitzt für jede steckdose im Kofferaum.
Diese gehen vom Beifahrersitzt mit einem Kabel zum Sicherungskasten (am Lenkrad) und sind dort nochmal mit 20A oder so abgesichert.
Ich weiss aber grad die SicherungsNummer nicht mehr.
Ist aufjedenfall eine große, 20A 25A oder 30A.
Hi,
wie ich schon sagte, ist bei mir unterm Beifahrersitz lediglich eine Sicherung und die ist intakt!
Wäre prima, wenn Du auch die Beiträge liest, die man schreibt :slight_smile:
Danke
Micha
So etwas motiviert unheimlich jemanden unentgeltlich in der Freuzeit zu helfen #-o
Bis zur Einführung der Multifunktionseinheit sind die Steckdosen hinten über die Sicherung 35 oberhalb der Relaisplatte (20A) abgesichert, gemeinsam mit dem Zigarettenanzünder.
Das ist die 5te Sicherung von links und sie ist schwarz
Hallo Wolfgang,
mein Zigarettenanzünder funktioniert aber einwandfrei :?, außerdem, wenn ich die Bilder der Multifunktionseinheit sehe (da gibts ja hier einen KB-Artikel drüber), ist die bei mir schon verbaut.
Ferner war ich am WE mit dem WoWa unterwegs, an der AHK liegt Strom an, also kann es auch nicht dieser Sicherungskreis sein.
Die AHK ist übrigens ab Werk verbaut.
cya
Micha
Du hast übrigens keinen 97er, das Modelljahr 98 wurde bereits ab Mai 1997 gebaut. Aber in den ersten Jahren wurden speziell im Bereich Elektrik öfters Änderungen durchgeführt als nur 1x im Jahr :frowning:
Wenn Du schon eine MFE hast, dann prüfe bitte mal Sicherung 33, das ist die zweite liegende Sicherung von rechts (das sind keine Reserve-Sicherungen :wink: )
Hi Wolfgang,
nachdem Du nun auch noch die Sicherung 33 erwähntest (in einem der verlinkten Beiträge wurde die auch erwähnt), habe ich sie jetzt doch mal rausgeholt und geprüft - denn es handelte sich um eine 3 A Sicherung - daher war ich der festen Überzeugung, dass sie es nicht sein kann.
Weit gefehlt - die Sicherung war defekt (kein Wunder) - ich habe jetzt eine 20 A Sicherung reingebaut und jetzt haben die beiden Dosen auch wieder Strom :smiley:
Schon mal danke dafür.
Wo wir gerade bei „frickeln“ sind. Der Vorbesitzer meines :vw: hat vom Motorraum ein 0,75 mm² Kabel mit einer 5 A Sicherung abgesichert und führt dieses irgendwo ins Armaturenbrett. Hat einer einen Verdacht, wofür das sein könnte - habe nämlich keine Lust die ganze Verkleidung abzubauen um zu sehen, wo es hingeht.
Danke
Micha
Wie sollen wir aus der Entfernung wissen was Dein Vorbesitzer verbaut hat? #-o
Vielleicht eine Freisprecheinrichtung oder einen kleinen Verstärker?
Du kannst ja die Sicherung mal herausnehmen und prüfen ob irgendetwas nicht mehr funktioniert
Geht das Kabel von der Batterie ab?
Na ja,
ich hatte auch nicht erwartet, dass ihr mir definitiv sagen könnt, wozu es gut ist - wollte nur ein paar Anregungen, wo ich vllt. direkt nachschauen könnte, weil so was „typisch“ ist :slight_smile:
Yaps
cya
Micha
War das keine Anregung für Dich?
Dann probiere es doch damit:
