Ich würde den Schrauberling auf jeden Fall erst einmal danach schauen lassen, bevor irgend etwas anderes gemacht wird.
Wenn man den Schlüssel rumdreht, muss das Relais klicken (Finger drauf halten).
(Aber auch wenn es klickt, kann es Aufgrund einer kalten Lötstelle
trotzdem noch defekt sein.)
Man kann das 109er Relais auch brücken. Dann sollte die Glühwendel auf jeden Fall angehen.
