Sharan 2004 Hupe und Lenkrad Tempomat gehen nicht
wie die Überschrift erahnen lässt ist dies mein erster Beitrag hier im Forum. Ich bin zwar schon einige Zeit registriert, aber bisher nur passiv/lesend unterwegs.
Mein Name ist Christian, komme aus Baden Württemberg (Rastatter Gegend) und bin schon ein paar Jahre aus dem Arbeitsleben raus.
@Florianhnig
Ich hatte das selbe Problem mit dem Lenkrad meines Dicken auch einmal. Als Ursache hat sich das Steuergerät für das Multifunktionslenkrad J453 (7M5907487) herausgestellt. Darüber werden die Hupe, Tempomat und auch die Radiofunktionen bedient.
Viele Grüße und viel Erfolg
Christian
Hast du mir auch noch einen Tipp was es sein kann das plötzlich meine hinten Scheiben sich nicht mehr bedienen lassen .
PS ich wohne nicht mal 80 km von dir weg.
Da kann ich meinen Vorschreibern nur zustimmen. Kabelbruch/brüche in den Faltenbälgen von Türen und Heckklappe (habe ich auch schon durchexerziert).
Christian
Danke
Kannst du mir sagen wo sich das steuergerät J453 7M5907487 befindet
Wahrscheinlich hinter der Verkleidung der Lenksäule.
Ich habe nochmal nachgeschaut: das Steuergerät für das Lenkrad befindet sich auf dem Relaisträger hinter der Multifunktionseinheit. Um da ranzukommen muss die Multifunktionseinheit ausgebaut (ausgehängt) werden. Dafür gibts hier eine Anleitung KLICK.
Hallo kurzes Update,
Lösung bis jetzt immer noch nicht gefunden.
Folgende Sachen sind gemacht!
  1. Hupen getestet gehen erhalten aber 2x minus
  2. reails aufgetaucht war auch nicht der Fehler.
  3. War bei einen steuergerät tester Steuergerät gehen alle. Aber von der Bedienung zum steuergerät kommt nichts an.
  4. TÜV habe ich bekommen durch einen Oldtimer gesetzt da die Hupe über das lenkrad bedienen wegen muss dazu gibt eine funk Bedienung. Ist teuer aber die Rettung
Wer sich auskennt bin gerne bereit zu euch zu kommen natürlich mit Entlohnung.
Wäre dankbar für euere Hilfe
Hallo Freunde
Ich brauche hilfe für meinen VW Sharan 7M 2004 1,9 Tdi
Mit Multifunktionsbedienung
Meine Hupe, Tempomat Bedienung geht nicht.
Wir haben folgendes schon am Auto Gemacht.
  1. Schleifring getestet und Gewechselt war ok
    Airbag geht
  2. Alle Sicherung gewechselt
  3. Relais 38 gewechselt
  4. Lenkrad gewechselt
Am blinkerhebel geht der Airbag an.
Ansteuerung an Relais geht aber Bedienung über das Lenkrad geht nicht.
Ich will ja nicht umsonst.
Wer jemand in umkreis von 100 oder 150 km
Balingen, Albstadt, Sigmaringen
Kennt der für einen Vernünftigen Preis den Fehler beseitigen kann wäre ich echt Dankbar
Lieben Dank
