mein Sharan Bj. 2002 hat bei 160.000 km im Jahr 2007 eine neue Steuerkette bekommen (teuer, teuer, teuer und auch nur beim Fachhändler zu machen). Nun nur 42.000 km später steht der Wagen erneut bei ebendiesem Händler, der mir sagt, es sähe danach aus, dass die Steuerkette ausgetauscht werden müsste.
Das Teil kann doch nicht nach 42.000 km schon wieder hinüber sein, oder seh ich das falsch? Kann man erkennen, ob damals evtl. ein altes Teil eingebaut oder „Murks“ gemacht wurde. Oder gibt es eine Garantie auf die Ersatzteile?
Mit Steuerketten haben mittlerweile viele Hersteller Probleme.
Die Ursache liegt halt darin, dass die Steuerkette nur die Garantiezeit überstehen muss und hierfür halt billigste Simplex-(Fahrrad)ketten und billigst ausgeführte Kettenspanner und Kettenspannschienen genügen.
Einer der deutschen Premiumhersteller hat sogar noch das untere Kettenritzel in die Kurbelwelle integriert. Im Reparaturfall muss dann die Kurbelwelle erneuert werden.
Ja genau, alles ist ja sooo schlecht.
Die Steuerkette am VR6 hält im Schnitt über 200.000km jeh nach Ölsorte / Öldruck !
Der Kettensatz kostet nicht viel und der Wechsel ist auch kein Problem.
Wenn man das mal erledigt hat ist auch wieder für lange zeit gut.
Hab selber 3 VR6 laufen, einen 12V und 2 24V und keine Sorgen mit den Motoren.
Wenn die Kette frühzeitig wieder defekt ist wurde beim letzten Wechsel die Ölpumpe nicht gecheckt. Warum wurde das nicht gemacht ? Weil wahrscheinlich jemand den Wechsel gemacht hat der sich 0 mit den Motoren auseinandersetzt.
Ebenfalls schlecht für die Motoren ist das LongLife 5W30 Mistzeug. Der Motor versifft ohne Ende wegen dem Schrott.
Fahre alle meine VR6 mit 0W40 voll Synthetisch ohne Long Life und die Motoren sind blitze blank innen !
wenn man die Kette selber wechseln kann, ist das sicher kein großes Problem. Wenn man das nicht selber kann, dann reisst der Wechsel ein Riesenloch in die Haushaltskasse.
Unabhängig vom 12V oder 24V auf jeden Fall unter 1000 Euro.
Beinhaltet Kettensatz, KW Simmering, Dichungen für´s Thermostatgehäuse sowie aus und einbau sowie Kleinmaterial .
Ölpumpe wird auf jeden Fall überprüft, ist die defekt wird sie erneuert. Die kostet dann aber Extra
Welche Erfahrungswerte habt ihr gehabt zwecks Ketten Wechsel ?
Meiner ist jetzt 172 tausend gelaufen und immerhin noch die erste.
Muss ich bald mit einem Tausch rechnen?
Hab ich schon mehrfach gelesen aber leider keine Möglichkeit es durchzuführen.
In die Werkstatt dafür auch keine Lust.
Lang oder her muss ich mich wohl bald drum kümmern.
Keine Lust auf Motorschaden.
Nur hier in Essen habe ich noch keinen gefunden der sich an den Motor traut.
