Hallo Forengemeinde,
entschuldigt das ich schon seehr lange nicht anwesend war, ich gelobe Besserung.
Erstmal hoffe ich nicht direkt erschlagen zu werden.
Ich habe mich hier in den letzten Wochen schon rauf und runter gelesen, doch nun brauche ich ernsthaft eure Hilfe.
Fahrzeugdaten:
Sharan I, BJ. 2008, 140 PS TDI
Nun zum Problem.
Das Fahrzeug ruckelt und hat einen erheblichen Kraftstoffverbrauch, auch die Gasannahme und Endgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig.
Als erstes habe ich Kraftstofffilter und Luftfilter erneuert.
Irgendwann ruckelte er im Ort ganz wild mehrfach hintereinander, dies war nach einigen Hundert Metern wieder weg.
Es viel mir ein Brummen auf, mal tauchte es auf mal nicht.
Häufig brummte es kurz beim einschalten der Zündung, mal kurz mal dauerhaft auch nach dem Starten.
Nachdem ich diesem Geräusch auf den Leib rückte stellte sich der Druckwandler als Übeltäter heraus.
Also erneuerte ich diesen Druckwandler, damit hatte sich das Brummen erledigt und das Ruckeln war erheblich weniger/seltener.
Nach weiterer Recherche habe ich dann den Luftmassenmesser erneuert. (Original Bosch)
Die Gasannahme und das Beschleunigungsverhalten hat sich erheblich gebessert.
Dann habe ich auch das AGR Ventil erneuert und die Luftklappe gereinigt. Das AGR habe ich Original beim Freundlichen geholt, da ich nirgends das AGR von Wahler bekommen habe.
Dieses Ruckeln/Aussetzen ist nun fast aber auch nur fast weg.
Leider macht er es zwar selten aber immer noch mal kurz. Es tritt immer im Drehzahlbereich 2000 - 2500 UM auf.
Zwischendurch habe ich auch beim Fahren so ein ganz leichtes intervallisches Brummen, wo ich das Gefühl habe das er im Moment des Brummen vom Gas geht.
Im Leerlauf bleibt das brummen und der Drehzahlmesser zeigt mir eine minimale Leerlaufschwankung an.
Mache ich die Zündung aus und Starte, ist diese wieder weg und Taucht nach Tagen wieder mal auf.
Weiter habe ich einen Verbrauch von ca. 9 l im Landstraßenbetrieb, auf der Bahn schön mit 110 - 120 Km/h dann mal eben 10 - 11 l.
Nun weiß ich einfach nicht mehr weiter, ich hoffe hier fundierte Hilfe zu bekommen.
Danke
Gruß, Elmar
