Seat Alhambra Bj 1999 Ladedrucksensor ausbauen - wo ist er im Motor verbaut?
Hallo, mein Seat Alhambra hat das Problem, dass er beim Anfahren sehr schlecht beschleunigt, bis er auf 80 km/h ist. Habe schon alle Schläuche ausgewechselt, da ich annahm, dass er irgendwo Luft zieht. Vergeblich! Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher meines Seat Alhambra auslesen lassen. Folgender Fehler wurde angezeigt:
P1387 Steuergerät defekt sporadic
P1550 Ladedruck Regeldifferenz static
Der Meister der Fachwerkstatt meinte es könnte der Ladedrucksensor sein. Ich habe den Ladedrucksensor bestellt aber ich kann nirgendwo finden, wo er im Motor verbaut ist. Auch die Suche im Internet hat mir nicht weitergeholfen. Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen wo der Ladedrucksensor im Motor sitzt?
Danke für die Hilfe.
Gruß Andreas
Der Sensor ist im Steuergerät eingebaut, der Sensor ist mit einem Billigschlauch mit einem von aussen sehr massiv aussehenden Schlauchanschluss verbunden.
Es ist unbedingt ratsam auch den Schlauch vom Ansaugkrümmer bis zu, Steuergerät zu wechseln.
www.sgaf.de/content/motorsteuergeraet-unterdruckschlauch-wechseln-1z-ahu-afn-294323
PS:gaaaanz unten ist ein Knopf zum Serversponsoring
PPS : kleiner Wink mit dem Zaunpfahl
