Schlüsselproblem
Seit ein paar Tagen bin ich glücklicher Besitzer eines fast neuen Sharan.
Beim Kauf war ein Funk-Klappschlüssel dabei. Gestern habe ich einen zweiten normalen Schlüssel (den mit der Beleuchtung) vom Verkäufer erhalten.
Wenn ich jetzt mit dem Funkschlüssel das Fahrzeug verriegele (Entweder per Funk oder über das Schloß) und dann danach die ZV mit dem normalen Schlüssel öffne wird die Innenraumüberwachung nicht abgeschaltet und die LED in der Tür blinkt weiter.
Ich habe schon alles mögliche versucht, hat aber nicht geholfen.
Der neue normale Schlüssel ist noch nicht an die Wegfahrsperre angemeldet. Kann das eine Rolle spielen?
Kann ich den Schlüssel selbst anmelden (VAG-COM 3.11) oder muss ich damit zum :smiley: .
HaJo
Das ist vor ein paar Jahren als Maßnahme gegen den „Polenschlüssel“ eingeführt worden. Die Deaktivierung der Alarmanlage geht nur über die Funkfernbedienung.
Kann man mit VDS-Pro wieder ändern click.gif mit VCDS und den VW-Diagnosegeräten geht es nicht.
Wenn Du 2 Schlüssel im Gebrauch hast, sollte der 2. auch ein Funkschlüssel sein.
WFS + Funkschlüssel anlernen:
Wenn der zweite Schlüssel kein Funkschlüssel ist, läßt sich die DWA wie folgt damit deaktivieren:
SGA mit Schlüssel ganz normal aufschließen, dann innerhalb von 10 Sekunden die Zündung einschalten.
So bleibt die DWA stumm.
Don
[quote=„„Don Camillo““]
Don
[/quote]
Das sollen sogar 15s sein. Das funktioniert aber nur mit einem Schlüssel, der an die WFS angemeldet ist. Und das ist er noch nicht.
Bislang habe ich keine Prozedur gefunden, mit der ich den Schlüssel aktivieren kann.
Kann das nur der :smiley:
HaJo
Ich habe Dir doch oben den Link geschickt. Probiere es mal!
Der neue ist kein Funkschlüssel, nur mit Beleuchtung und WFS-Chip.
  1. Anlernen des Schlüssels an die Wegfahrsperre ( nur Galaxy 4/2000 - 04/2006)
Voraussetzungen:
  1. Der neue Schlüssel hat einen eingebauten Transponder
  2. Es sind zwei weitere funktionierende Schlüssel vorhanden. Auch der schwarze Kunststoffschlüssel ist übrigens ein funktionierender Schlüssel.
Anlernen ist nicht schwierig:
* Ersten funktionierenden Schlüssel ins Lenkradschloss stecken, Zündung einschalten
* Dann schnell den ersten Schlüssel herausnehmen, den zweiten funktionierenden Schlüssel ins Zündschloss stecken und wieder die Zündung einschalten.
* Dann schnell den zweiten Schlüssel herausnehmen und den neuen zu kodierenden Schlüssel ins Zündschloss stecken und wieder die Zündung einschalten.
* Die LED in der Tür blinkt oder erlischt.
* Die Zündung ausschalten
Ich bin der Meinung, das sollte auch beim Sharan und beim Standardschlüssel funktionieren (WFS und Funk Funktion sind 100% getrennt). Probiere es doch einfach mal aus und sage uns bescheid.
Hi Oliver,
Ich habe nur einen funktionierenden Schlüssel (Funk) und deshalb geht es nicht.
Ich habe es zwar versucht, aber: Die LED in der Tür blinkt lustig vor sich hin und in der MFA kommt die Meldung Motorstörung/Werkstatt.
Da muss ich wohl doch zum :smiley:
HaJo
Hallo Hajo,
Hast Du nicht noch den kleinen Kunststoff-Schlüssel beim Kauf mitbekommen? Das ist ein vollwertiger Schlüssel, mit dem Du die WFS anlernen kannst. 2 funktionierende Schlüssel brauchst Du schon…
Neee. Das ist ja das Problem.
