hab leider beim suchen nix gescheites gefunden.
Wie krieg ich den Schließzylinder vom Griff an der Fahrer- und Beifahrertüre gewechselt/entfernt ?
Danke vorab
Danke vorab
Hallo.
Du must den Grif ausbauen und dan komplet zerlegen.
Da sitzt eine Scheibenehnliche Halterung am ende des Schlieszilinders. Vorsicht beim ausernanderbauen ist eine Feder zwischen damit die teile nicht ausernander fliegen.
Der Schlieszilinder wird dan nach ausen ausgebaut(schlüssel reinschieben beim rausziehen)
Fals du noch Fragen hast melde dich
soweit bin ich schon. Da sitzt auch ein Sicherungsstift den man bei gestecktem Schlüssel entfernen/ziehen muss. Aber danach komme ich nicht weiter. Ich kann den Sicherungsstift nur ein Stück weit herausziehen, der Zylinder ist aber immer noch fest.
- Türgriff am Zündschlüssel in einen Schraubstock mit Schutzbacken einspannen.
- Paddel in Pfeilrichtung herunter drücken.
- Sicherungsscheibe herausziehen.
- Paddel und Feder abnehmen.
- Lager und Mitnehmer vom Schließzylindergehäuse abnehmen.
- Schließzylinder um 90° drehen.
- Es ist darauf zu achten, daß sich die Freilaufhülse nicht mitdreht.
- Schließzylinder herausnehmen
man Wolfgang das wird ja immer unheimlicher mit Dir.
Danke
er kann definitiv gut lesen
