Scheibenwischermotor hinten ausbauen
Hallo leider geht auf einmal mein Scheibenwischer hinten nicht mehr.
Wollte den nun ausbauen, bekomme es aber nicht hin.
Dachete wenn ich den Wischer abnehme, dass darunter eine Schraube ist.
21 Schlüssel passt.
Aber leider hat es nur geknackt und irgednwas ist abgebrochen.
Innen die zwei 10er Schrauben gelöst.
Bekomme den aber immer noch nicht ab.
Danke für die Hilfe
www.sgaf.de/node/253353
Danke.
Habe jetzt mal 12 Volt direkt auf dem Motor gelegt.
Der läuft.
Also muss der Fehler wo anders sein. ?
Wie kann man das nun einkreisen.
Folgendes ist passiert.
Wagen stand rückwärts vor der Garage, Habe das Garagentor geschlossen ( Elektrisch ).
Dachte nicht mehr dran dass der Wagen dort stand.
Tor ist hinten auf dem Wischer gekommen.
Habe das dann wieder hochgestellt.
Dabei hat er den Wischer mitgenommen.
Also Wischer wieder drauf und probiert ob alles noch geht.
Allerdings hat er den Wischer nach unten gedrückt, Gewinde am Wischerarm ist nicht mehr vorhanden.
Und nun geht nichts mehr.
Sicherung 20 sagte man könnte defekt sein.
Diese ist aber noch ganz.
Was könnte das noch sein ?
Hab es gefunden.
Das Relais war defekt.
Noch eine Frage.
Wie nennt sich das Ersatzteil was auf der Scheibe ist, wo vom Scheibenwischer das Gestänge durch kommt.
Ist schwarz,
Leider ist das plus die Schraube am Gestänge abgebrochen.
www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2077&set=2081&ein=1999&f=162&hauptgr=1234567890&hg=9&grf=095560162&bf=95560&hgug=955&ug=55&parent_id=766368
Hmmm der Motor hat eine Macke.
Kann mir bitte jemand sagen wie man den Motor da runter bekommt ?
Bekomme es einfach nicht hin.
Habe einen Motor mit Halterung bekommen.
Also 13er Schraube ab. Wischerarm ist ab.
Dann die grosse Schraube darunter ab.
Die schwarze Abdeckkappe die auf der Welle ist und auf der Scheibe runtr.
An der Motorhalterung die zwei 10er Schrauben ab.
Nun sollte alles locker sein.
Kann den hin und her bewegen, bekomme aber den Motor bzw. die Welle nicht durch das Blech.
Habe Angst da was abzureissen wenn ich noch heftiger dan bewege.
Du musst zuerst den Wischer incl Motor und Platte ausbauen .
Dazu die beiden äußeren Schrauben rausdrehen.
Danach den Motor mit Platte durch die Karosse ziehen.
Nun die beiden anderen Schrauben ( Mittig ) lösen und rausnehmen .Danach den Motor abbauen !
Gruß Frank
