Ich habe an der recht Tür alle Kabelbrüche beseitigt… es waren 5 Stück. Ich frage mich warum das alles vorher meist funktioniert hat?
Jetzt wollte ich das Relais überprüfen, bekomme das Ganze aber nicht raus. alle Beschreibungen hier im Forum beziehen sich auf den Ausbau mit scheibe hoch.
Du musst die Türpappe ab machen. Und dann siehst du schon Fensterscheibe und
Hebewerk. Die Scheibe ist unten nur in 2 Metallklammern geklemmt.
Die Schrauben vorsichtig anlösen (du musst sie nicht raus schrauben).
Und dann kannst du die Fensterscheibe kippen und so durch den Spalt
nach oben schieben und entnehmen.
Einbau dann genau umgekehrt…
Der Kabelbruch muss nicht zwangsläufig an der Tür sein, an der der Fensterheber nicht funktioniert. Überprüfe auch die anderen Türen und die Heckklappe!
Versuche den Seilzug von Hand zu bewegen. Und so die Scheibe etwas
nach oben zu bekommen. Oder bestrome den Hebermotor von Hand (mit
einem langen Kabel z.B).
vielleicht hilft es dir, wenn du dir die Steckerbelegung vom Türstecker ansiehst. Alle, die mit dem Fensterheber zu tun haben, der Reihe nach ausprobieren. Vielleicht kriegst du dein Fenster dann hoch:
Da die Elektronik des Fensterhebers defekt war, war ein hochfahren der Scheibe nicht möglich.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Fensterheber Türseitig losgeschraubt.
Scheibe so weit wie möglcih nach oben geschoben und fixiert.
An dder vorderen Schrabe der Scheibe ein 11mm Loch gebohrt.
Schaube der Scheibe vorn gelöst.
Die hinter Schaube saß dann noch ca. 3cm hinter den Blechkante.
Da der Fensterheber sowieso defekt war, habe cih meine Torxschraubendreher in die Schraube gesteckt und so weit nach oben gehebelt bis ich die Schraube drehen konnte.
Schribe nach oben und fesgehalen
Fensterheber in 2 Minuten ausgebaut und den „neuen“ aus der Bucht eingebaut.
