Schaltplan Klimaanlage / Lüftersteuerrelais / Klimakompressoer
Hallo in die Runde,
kann mir bitte jemand mit einem Schaltplan für die Klimaanlage / Lüftersteuerrelais / Klimakompressor etc. für mein Fahrzeug :vw: (Baujahr 2008; Motor ASZ) helfen ?
Seit Kauf meines Sharan 2008 wurde die Klimaanlage regelmäßig vom Mechaniker meines Vertrauens gewartet.
Nach Ausfall und Ersatz von Kompressor und Druckschalter sowie System-Neubefüllung bekommen wir die Anlage jedoch nicht zum laufen … :cry:
Er vermutet mittlerweile einen Kabelbruch, da im Diagnosegerät keine Fehler ersichtlich sind.
Besten Dank vorab !
BRT oder ASZ?
Da stimmt etwas nicht im Profil.
2008 gab es keinen ASZ mehr…
#0 Habt ihr hier schon geschaut gehabt? www.sgaf.de/content/diagnose-climatronic-facelift-sga-2000-2010-436707
Vermutlich steht da nicht mehr als im Tester. Aber schauen kannst du ja mal.
:shock: #-o … besten Dank für den Hinweis.
Mein aktueller Motor-Typ ist ein BRT.
(einen ASZ hatte ich vorher)
Kann mir jemand mit einem entsprechendem Schaltplan helfen ?
Die Climatronic geht manchmal ein bisschen merkwürdig mit Fehlern um.
Nach einem Wechsel des Druckschalters hat die Anzeige bei mir erst beim dritten oder vierten Start aufgehört zu blinken, und die Anlage lief wieder.
Du hast übrigens einen Drucksensor, und keinen Schalter.
Desweiteren sind die Klimaanlagen von ASZ und BRT recht ähnlich.
Hinki
Die Climatronic zeigt bisher bei mir noch keine Auffälligkeiten, sprich da blinkte oder blinkt bisher nichts.
Ist der Schaltplan bei BRT mit dem in diesem Thread www.sgaf.de/content/kuehlerluefteransteuerung-anuauybvk-awcatmayl-437154 behandeltem ähnlich oder ist die Steuerung beim BRT vollkommen anders ?
#7 beim BRT wird die Klimaanlage vom MSG mitbetreut. Das ist beim AUY noch nicht der Fall.
Du hast eine PN.
Hinki
Vielen Dank Hinki für die Unterlagen.
Ich gehe davon aus, dass das Steuergerät (J293) für den Klimakühler, welches auch die Magnetkupplung für den Klimakompressor mit ansteuert, irgendeine Macke hat.
Wir werden sehen …hoffentlich ist das Steuergerät #-o kein sündkrach teurer Baustein …
ca. 120 Euro
Das J293 ist das Relais 454 ???
ja, so lese ich das aus der „Relaisplatzbelegung auf dem oberen Relaisträger hinter der Multifunktionseinheit“ des Schaltplanes :
„4 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- (454)…
… Einbauort ausstattungsabhängig, Zusatzrelaisträger, unterhalb Sicherungshalter Nähe Batterie vorn möglich“
… werde dann gleich mal auf die Suche gehen. :-k :kratz:
Und wenn Du richtig lieb bist, dann hältst Du mal Deine Erkenntnisse für die Nachwelt fast. So in der Art wie auch www.sgaf.de/content/kuehlerluefteransteuerung-anuauybvk-awcatmayl-437154, nur eben für den BRT. Dann haben alle was davon. :wink:
#0 Ausfall von Kompressor und Druckschlter gleichzeitig ist etwas ungewöhnlich. Warum wurde der Kompressor getauscht. Woher kamen die Ersatzteile (neu oder gebraucht). Wieviel Kältemittel wurde aufgefüllt ?
Wurde die Magnetkupplung an dem Ersatzkompressor geprüft ? Widerstand ?
Die Ersatzteile Kompressor und Druckschalter bzw. Drucksensor wurden von der Werkstatt als Neuteile beschafft, ob es Original VW oder Alternativ-Teile sind - keine Ahnung.
Auf alle Fälle sind es keine Gebrauchtteile - das lässt mein Kumpel & Werkstatt-Chef nicht zu.
Das Kältemittel wurde fachgerecht und vorschriftsgemäß in der Menge für eine Doppelklima aufgefüllt - das wird sicher korrekt gen´macht worden sein. In der Werkstatt werden jährlich -zig Klimawartungen gemacht werden … klar, wo gehobelt wird, da fallen Späne … und jeder kann mal Fehler machen, aber das schließe ich vorerst aus.
Die Magnetkupplung selbst am neuen Kompressor haben wir noch nicht durchgemessen, weil am Stecker dort keine Spannung messbar ist.
Die Leitungen bis zum „Steuergerät für Kühlerlüfter J293 / 454“ wurden durchgemessen - alle okay.
Bleibt kommende Woche noch die Strecke vom Steuerteil 454 bis zur Climatronic zu messen - falls wir bis dahin keine andere „Erleuchtung“ :kratz: :idea: haben.
Das Steuerteil 454 wird in Ordnung sein. Beim Anschalten der Klima läuft der Kühlerlüfter sofort auf hoher Drehzahl.
Mysteriös ist, dass die Anzeige auf dem VCDS „Drucksensor/Druckschalter nicht erkannt“ oder „nicht auslesbar“ bringt.
(Was exakt da stand, kann ich leider nicht genau sagen, weil ich nicht vor Ort war.)
:kratz: Hat jemand eine Idee, was dafür die Ursache sein könnte ?
Beste Grüße
phoenix
Das ist doch mal eine Frage, die du deinem Werkstattkumpel stellen solltest. Der hat das Ding schließlich als Neuteil eingebaut.
Spätestes an der Stelle wäre der Zeitpunkt gewesen, das Auto der Rechnungsstellungen Werkstatt auf den Hof zu stellen. Wenn natürlich keine Rechnung gibt, wird das schwierig.
Um Widerstand der Magnetkupplung zu messen wird der Stecker abgezogen !
Und wieviel genau?
Sorry - ohne Abziehen des Steckers ???
… wie soll man denn sonst messen ? :-k
Also wir haben nur die ankommende Seite durchgemessen und nicht den Widerstand der Magnetkupplung … werden wir kommende Woche prüfen.
Die Menge des Kältemittels ist bei mir 950g plus/minus 25g laut Etikett. Ich gehe davon aus, dass dies korrekt befüllt wurde.
Schreiben die Füllgeräte eigentlich ein Protokoll oder kann man das nur nachvollziehen/kontrollieren, wenn man das Füll/Prüfgerät nochmals anschließt ?
Es gibt vermutlich unterschiedliche Druckschalter/-sensoren - so lese ich es zwischen Deinen Zeilen.
Muss nochmal geprüft werden und notfalls der alte wieder eingebaut werden, um die Anzeige am VCDS zu checken.
Ansonsten steht das Fahrzeug derzeit noch beim Kumpel. Mit den Kosten etc. komme ich schon klar - das wollen wir hier nicht thematisieren.
Die Füllgeräte geben ein Protokoll raus - abgesaugte und eingefüllte Menge. So kenne ich das zumindest.
