Schaltplan EDC15+ STG
Hallo Kollegen,
gibt es vielleicht einen Schaltplan für das BOSCH EDC15+ Steuergerät im Umlauf?
Ich finde nichts dazu im Netz.
Hintergrund: Ich habe gerade ein altes Dickschiff instandgesetzt.
Leider zeigt das EDC15+ STG einen Fehler für das von der GRA genutzte Geschwindigkeitssignal. Es springt mit jeder Messung zwischen 0 und der doppelten tatsächlichen Geschwindigkeit und die GRA steigt sofort nach der Aktivierung aus.
Der Sensor ist okay.
Ich habe das STG gegen ein anderes getauscht, womit zwar der Motor wie ein Sack Asche läuft, aber das Geschwindigkeitssignal stabil ist. - Also STG Fehler.
Auch eine Pinbelegung der Steckverbindung des STG würde vielleicht helfen, damit könnte ich das Geschwindigkeitssignal auf der Platine verfolgen.
Vielen Dank derweil,
Edelstahl
Moin!
Schreib mal bitte alle Daten vom Aufkleber vom Steuergerät (oder lade ein Foto hoch).
Welcher Sensor ist für das Geschwindigkeitssignal zuständig?
Edit: Hier hatten wir schon mal über B178 Verbindung (Geschwindigkeitssignal) gesprochen.
Beim Diesel MSG geht das auf T121/20, wenn ich das richtig sehe.
Also auf Pin 20 vom 121poligen MSG Stecker.
