…bei unserem Ford Galaxy 2000-2006, Diesel 1.9TC (115PS) war seit drei Tagen das zweite mal die Batterie so leer, das wir nicht starten konnten und Fremdstarten mussten, dabei ist das Auto auch gleich angesprungen und gelaufen.
Die Batterie ist in Ordnung, mein Vater hat aber nun am Zusatzsicherungskasten im Motorraum an der Sicherung S176 (Innenraum) fest gestellt, dass da ca. 2 A gesaugt werden.
Kann auch Heckklappe sein. Natürlich kannst du auch im Sicherungskasten im Innenraum die Sicherungen einzeln ziehen und schauen, wann der Strom sinkt. Heckklappe ist eben auch Beleuchtung, Scheibenwischer, Heizung und weiß ich was.
Danke Dir… das werde ich heute gleich machen, wenn ich zu Hause bin… mein Vater will um 16 Uhr da sein… damit wir es testen können. Drückt uns bitte ganz fest die Daumen, das wir den Fehler schnell finden und beheben können.
Ansonsten würde ich mal dauerhaft nachladen und nachsehen, wie lange der Ruhestrom eigentlich so hoch ist. Wenn es bloß 1/4 Stunde ist, dann isses egal.
Ein Kabelbruch kommt nur dann in Frage, wenn dadurch ein Verbraucher mit ca. 24 W dauerhaft und gleichmäßig eingeschaltet ist. Handschuhfach oder irgendein Steuergerät.
Wie war das mit der Innenbeleuchtung? Dafür ist es vielleicht zu wenig.
Ja… die Innenbeleuchtung hat nicht abgeschaltet… z.B. im Kofferraum die beiden Lampen links und rechts haben je 5 W und die haben dauern gebrannt. Evtl. ist da ein Relais, welches das Licht nach einem Weilchen abschaltet und das ist defekt… das müssen wir nun prüfen.
An diesen Sicherungen hatten wir nie was geändert, waren vom Händler so und passen auch. Wie schon erwähnt vermuten wir, dass es an der Innenbeleuchtung liegt und hoffen, dass wir den Fehler heute beheben können, bis dahin habe ich die Sicherung der Innenbeleuchtung mal entfernt.
Das Kofferraumschloss wurde aber heuer Anfang des Jahres durch ein neues in einer freien Werkstatt ersetzt. Aber das mit dem Licht ist erst seit dem WE.
Und wie kann ich das nun abklären? Das Heckklappenschloss mal abklemmen? Wenn es nämlich dieses wäre… dann gehe ich die Werkstätte an, die das neue eingebaut hat. Ist nämlich noch nicht so lange her.
Könnte man den separat tauschen, oder ist das dann das komplette Schloss?
