Relaisplatzbelegung für Baujahre 1995 bis ca. 07/1997
| Steckplatz (Abbildung) | 1,9TDI | 2,0 VW | 2,0 Ford | 2,3 Ford | 2,8 V6 |
| 1 | Zusatzheizungsrelais | Zusatzheizungsrelais | Zusatzheizungsrelais | Zusatzheizungsrelais | Zusatzheizungsrelais |
| 2 | Heckscheibenwischer-Intervallrelais | Heckscheibenwischer-Intervallrelais | Heckscheibenwischer-Intervallrelais | Heckscheibenwischer-Intervallrelais | Heckscheibenwischer-Intervallrelais |
| 3 | Motorsteuerungsrelais | Motorsteuerungsrelais | Motorsteuerungsrelais | Motorsteuerungsrelais | Motorsteuerungsrelais |
| 4 | Relais für Nebenfahrstromkreise | Relais für Nebenfahrstromkreise | Relais für Hauptfahrstromkreise | Relais für Hauptfahrstromkreise | Relais für Nebenfahrstromkreise |
| 5 | |||||
| 6 | Blinker-Relais | Blinker-Relais | Blinker-Relais | Blinker-Relais | Blinker-Relais |
| 7 | Scheinwerferwascherpumpen-Relais | Scheinwerferwascherpumpen-Relais | Scheinwerferwascherpumpen-Relais | Scheinwerferwascherpumpen-Relais | Scheinwerferwascherpumpen-Relais |
| 8 | WSS-Waschpumpen-Relais | WSS-Waschpumpen-Relais | WSS-Waschpumpen-Relais | WSS-Waschpumpen-Relais | WSS-Waschpumpen-Relais |
| 9 | Akustische Lichtkontrolle | Akustische Lichtkontrolle | Akustische Lichtkontrolle | Akustische Lichtkontrolle | Akustische Lichtkontrolle |
| 10 | NSL Relais | NSL Relais | Sammelschiene NSL | Sammelschiene NSL | NSL Relais |
| 11 | Relais für Hupe | Relais für Hupe | Relais für Hupe | Relais für Hupe | Relais für Hupe |
| 12 | Vorglührelais | Kraftstoffpumpen-Relais | Kraftstoffpumpen-Relais | Kraftstoffpumpen-Relais | Kraftstoffpumpen-Relais |
| 13 | Fern-/Abblendlicht-Relais | Fern-/Abblendlicht-Relais | Fern-/Abblendlicht-Relais | Fern-/Abblendlicht-Relais | Fern-/Abblendlicht-Relais |
| 14 | Heckscheibenheizungsrelais | Heckscheibenheizungsrelais | Heckscheibenheizungsrelais | Heckscheibenheizungsrelais | Heckscheibenheizungsrelais |
| 15 | WSS Scheibenwischerrelais | WSS Scheibenwischerrelais | WSS Scheibenwischerrelais | WSS Scheibenwischerrelais | WSS Scheibenwischerrelais |
| 16 | Relais Windschutzscheibenheizung | Relais Windschutzscheibenheizung | Relais Windschutzscheibenheizung | Relais Windschutzscheibenheizung | |
| 17 | Relais für Allradantrieb | Relais für Allradantrieb | Relais für Allradantrieb | ||
| 18 | Fensterheber-Relais | ||||
| 19 | Akustische Lichtkontrolle | Akustische Lichtkontrolle | Türwarnsummer | Türwarnsummer | Akustische Lichtkontrolle |
| 20 | |||||
| 21 | Relais für Dreieckfenster hinten | Relais für Dreieckfenster hinten | Relais für Dreieckfenster hinten | ||
| 22 | Differenzialsperrenrelais | Differenzialsperrenrelais | Differenzialsperrenrelais | ||
| 23 | Tagfahrleuchten-Relais | Tagfahrleuchten-Relais | Tagfahrleuchten-Relais | Tagfahrleuchten-Relais | |
| 24 | Relais für Zusatzheizung | Relais für Zusatzheizung | Relais für Zusatzheizung | ||
| 25 | Heizgebläsemotorrelais vorne, große Stufe | Heizgebläsemotorrelais vorne, große Stufe | Kühlerlüfterrelais (Automatikgetriebe) | Laststromwechselrelais bei 2. Batterie | Heizgebläsemotorrelais vorne, große Stufe |
| 26 | Klimakompressorrelais, Vollastabschaltung | Klimakompressorrelais, Vollastabschaltung | Klimakompressorrelais, Vollastabschaltung | ||
| 27 | Heizgebläsemotorrelais vorne, kleine Stufe | Heizgebläsemotorrelais vorne, kleine Stufe | Kühlerlüfterrelais (hohe Drehzahl) | Kühlerlüfterrelais (ohne Klima, manuelles Getriebe) | Heizgebläsemotorrelais vorne, kleine Stufe |
| 28 | Klimakompressorrelais | Klimakompressorrelais | Vollastrelais | Klimakompressorrelais | |
| 29 | Dioden Külerlüfterweiterlauf | Dioden Külerlüfterweiterlauf | Kühlerlüfterrelais (niedrige Drehzahl) | Dioden Külerlüfterweiterlauf | |
| 30 | Getriebe-Relais | Getriebe-Relais | Relais für Rückfahrscheinwerfer bei Automatikgetriebe | Relais für Rückfahrscheinwerfer bei Automatikgetriebe | Getriebe-Relais |
| 31 | Sekundärluftpumpenrelais | Sekundärluftpumpenrelais | Sekundärluftpumpenrelais | Sekundärluftpumpenrelais | Sekundärluftpumpenrelais |
| 32 | Kühlerlüfterzeitrelais | Kühlerlüfterzeitrelais | Kühlerlüfterzeitrelais |
Relaisträger Ebene 1
Relaisträger hinter dem Kombiinstrument/KI (Tacho)
Relaisträger im Motorraum
Keine Gewährleistung auf Richtigkeit der Angaben!
Da ich das alles aus vielen Dokumenten zusammengestellt habe, bin ich für Korrekturen und Anregungen sehr dankbar.
Benutzt dafür gerne den Hinweis-Button unten rechts.
