Erstmal Hallo, bevor ich mit meinem Problem Anfange möchte ich mich herzlich bedanken. Ist wirklich ein sehr gutes Forum mit sehr viel guten und informativen Beiträgen. Hab hier wirklich viel über mein Galy gefunden. Vor allem die knowledge base Beiträge sind richtig gut.
Jetzt zu meinem Problem.
Und zwar habe ich wie die meisten hier ein Problem mit der Leistung meines Galaxy`s(1,9 Tdi 90 PS BJ 98 mit evotech chip, Laufleistung: 250000km). Bis zu letztem Jahr ist die Karre super gefahren. Nur seit letztem Sommer hat er angefangen in den NOtlauf zu springen aber nur sporadisch und sehr selten. Von Zeit zu Zeit wurde es immer öfter. Seit 2 Monaten bin ich auf diesem Forum gestoßen und hab mir die ganzen Beiträge mal durchgelesen und mich schlau gemacht.
Als erstes hab ich einen gerissenen Bremsverstärkerunterdruckschlauch gewechselt und dann ging die Maschine einwandfrei. Zumindest für paar Wochen.
Jetzt ist die Leistung aber konstant auf niedrigem Niveau. Daraufhin hab ich alle Unterdruckschläuche gewechselt. Das Wastegate-Gestänge gängig gemacht, dabei ist mir aufgefallen das an der Dose (am Stutzen bei abgestecktem Druckschlach) Öl tröpfelt. Magnetventil getestet(mit VAGCOM Stellgliederanalyse). Aber alles ohne Erfolg. Der Turbo läuft, aber stellt nicht genug Leistung zur Verfügung.
VAGCOM gibt mir folgende Fehler aus:
Fahrzeugtyp: 7M - VW Sharan 95
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 028 906 021 HC
Bauteil: WOLF R4 EDC 00SG 1905
Codierung: 00002
Shop #: WSC 00020
4 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
35-10 - - - Unterbrochen
00575 - Saugrohrdruck
17-00 - Regeldifferenz
01266 - Relais für Glühkerzen (J52)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
00626 - Kontrolllampe für Vorglühzeit (K29)
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 907 379 D
Bauteil: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 12812
Shop #: WSC 00020
1Fehler gefunden:
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
Addresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 7M0 962 258 B
Bauteil: Multifunkt.Einheit 0001
Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 95V W10 849 95-
Bauteil: DE biinstrument 064g
Codierung: 00124
Shop #: WSC 00020
kein Fehlercode gefunden.
Ende -------------------------------------------------------
Wichtig wird warscheinlich der Fehler 575(Ansaugrohr Regeldifferenz).DEr taucht trotz löschen nach mehreren Fahrten immer wieder auf. Mein Hauptproblem ist wiegesagt die fehlende Leistung. Der Drehzahlfühler-fehler, und Glühkerzenfehler ist mir primär egal, solang dieser Fehler nichts mit meinem Hauptproblem zu tuen haben.
Zur Diagnose habe ich auch mal den Ladedruck mal aufgenommen da es sich beim Fahren so anfühlt als ob der Turbo mir die Leistung freigeben will aber nicht kann. Bei hohen Umdrehungen und hohem Gang schwingt die Leistung und der Ladedruck.
Logfile:
(bei ca. Zeitpunkt 70-75% habe ich versucht im 3en Gang bei 3000 U/min ca. 10 sekunden zu fahren)
Langsam wird ich mit meinem Auto ratlos. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
