Moin!
Aha! Ich glaube, ich sehe gerade wie doch die Sicherung geflogen werden konnte …
Aber erst einmal die Erklärung der Funktion:
Schau dir dazu bitte den Schaltplan im Link vom T4-Wiki an (bzgl. Scheibenwischer vorn unterscheiden sich die beiden aufgeführten nicht).
Das Relais ist ein Um-Schalter. Die „Mitte“ ist 53M (M für Motor vermute ich). Das ist beim Relais das dicke Beinchen, das direkt Teil vom großen gebogenen Blechstück ist.
Die beiden Kontakte, die entweder-oder an 53M geschaltet werden, sind T15 oder 53S (S vielleicht für Scheibenwischer-Schalter-Hebel).
In der Ruhelage des Relais wird 53S an 53M, also den Motor, durchgeschaltet, d.h. die Stufen T (Tasten = einmal wischen) und 1 können am Schalterhebel eingestellt werden und liefern dann Batteriespannung vom Entlastungskontakt X über den Schalterhebel, über das Relais in Ruhestellung zum Motor. Das andere Ende vom Motor ist auf Masse (31). Sobald der Scheibenwischermotor anläuft, betätigt er den Schalter beim Motor, der ihn immer mindestens eine Runde vollständig laufen lässt, indem er ihn für (fast) die ganze Umdrehung von Klemme X direkt versorgt.
Die Verbindung zu Masse (31) durch den Schalter im Motor dient übrigens zum Abbremsen des Motors, damit der Scheibenwischer in der Endlage stehen bleibt.
Stufe 2 geht direkt (ohne das Relais) auf die seitlich eingezeichnete Wicklung, die zu einem schnelleren Motorlauf führt.
Wenn nun Intervall (J) ausgewählt wird, schaltet das Relais im eingestellten Takt 53M kurz auf Klemme 15, um den Motor anlaufen zu lassen. Dieser erledigt dann den Rest der vollständigen Umdrehung durch seinen eingebauten Schalter.
Und nun zu deiner verkehrten Verdrahtung:
Bei dir sind 53M und 53S vertauscht. Nun ist also in Ruhestellung des Relais der Ausgang des Schalterhebels über das Relais mit Klemme 15 (Batteriespannung) verbunden. Das andere Ende des Schalterhebels aber über den Schalter im Schreibenwischermotor (in Ruheposition) mit Masse verbunden.
[-X
Zum Glück ist eine Sicherung verbaut!
Also 53M und 53S tauschen, und es sollte funktionieren.
