Panorama Dach - 7N Feuchtigkeit im make up spiegel - Panorama Dach
Hallo ,
Der Sharan meine Schwester , Sharan 7N Baujahr 2014 mit Panorama Dach , hat Feuchtigkeit im make up spiegel. Man sieht es das die Lampe und der innen Himmel an der Stelle wo die Sonnenblende ist leicht feucht ist .
Kann mir da jmd weiter helfen
Himmel runter und schauen wo es her kommt
Bitte demnächst in den passenden Bereich schreiben.
als erstes alle Abläufe kontrollieren.
Die sitzen meistens zu durch Dreck.
Das Panoramadach ist eine Fehlkonstruktion. Ich hatte ähnliche Probleme an meinem Touran 2013. Geholfen hat mit ein Artikel aus einem Passatforum.
Der Rahmen von dem Dach hat rechts und links eine Aluschine vorn und hinten samt den Kurven ist aus Plastik. Das Plastik ist mit dem Alu verklebt.
Durch die Verwindung lockert sich der Kleber bei Hitze. Dann ist die Regenrinne des Dachs undicht und die Soße läuft an der defekten Ecke ins Auto.
Neues Dach kostete damals 2000 mit Kulanz 1000. War mir zuviel.
Himmel muß nicht ganz ab. Nur soweit daß man die Klebestellen sieht beim Wassertest. Wie geschrieben sollte man aber regelmäßig die 4 Abläufe reinigen.
Ich habe mir einen dünnflüssigen Kleber gekauft der sich in die Rizzen saugt und bei den defekten Stellen in mehreren Etappen Kleber reinlaufen lassen.
Inzwischen bin ich den Wagen los und verzichte auf den Luxus undichter Autodächer.
Wird alles nichts bringen. Die Ecken links und rechts müssen zusätzlich abgedichtet werden auch wenn nichts defekt ist.
Moin!
Danke für deinen Beitrag.
Aber bitte keine Doppelposts, ein Link genügt.
Noch ältere Beiträge aber bitte nicht ausgraben.
Vielleicht hat @SharanLover Neuigkeiten?
Update:
Ich habe noch nichts unternommen.
Ich würde mich über jede Hilfe Freuen
18 Monate und selber keine Interesse an einer Behebung, dann um Hilfe freuen …
erwartest du nun auch, dass Weihnachten auf Ostern fällt :ohnmacht:
Warum ich noch nichts unternommen habe ?
Das Schiebedach ist aktuell wieder dicht , aber sobald man es aufmacht und wieder ungünstig zumacht und es paar Tage später regnet wird es innen nasss → wenn die Gummis nicht die richtige Position haben. Also nur so kann ich es mir erklären. Weil wenn man es dann in dem Moment wo es feucht ist innen oder reinregnet wieder öffnet und zu macht bleibt es danach wieder komplett dich egal wie startk es regnet.
Aktuell habe ich es nach dem letztens Vorfall niewieder geöffnet und das Auto ist dicht.
Schon mal versucht alles zu schmieren :question:
