Hallo in die Runde ,
Ich habe wohl Problem mit meinen Auto und komme nicht mehr weiter :
VW Sharan BJ:12.2017, 120tkm, 2,0Tdi 140Ps, 6 Gang DSG
Fehlerbild :
Seid September mache ich kun rum.
Begonnen hat alles so.
- Fahrzeug ruckeln beim fahren, teilweise bin ich garnicht Fleck gekommen, da er sofort beim nur betätigen des Gas sofort ausgeht .
Dann wurde Kurbelwellensensor getauscht. Nach dem Tausch hatte ich 1 1/2 Monate keine Fehler.
Danach kann wieder dieser P0322 Fehler und das Fahrzeug ruckelt wieder . - Nockenwellensensor getauscht, dann war wieder 1 Monat Ruhe bis das fehlerbild auftaucht. Beginnen tut es immer so, dass das Fahrzeug beim fahren kurz ruckelt und wenn man Gas kurz weglässt und wieder betätigt geht es . Am Ende endet es wie oben beschrieben, beim bloßen betätigen des Gas geht das Fahrzeug sofort aus und man kann nicht losfahren .
- es wurde der Gebersensor im Getriebe (sitzt in der getiebemechatronik) getauscht . Auch danach hatte ich 1 Monat keine Problem .
Dann kann das Problem wieder . - es wurdezahnriehmen gewechselt, weil vermutet wurde das die Steuerzeiten nicht stimmen . War aber alles ok .
- nach Rücksprache mit VW kam die Aussage das die mechatronik im Getriebe öfters defekt ist. So wurde diese ausgebaut und duz ECU geschickt. Auch hier war keine Fehler vorhanden .
- dann wurde das AGR getauscht, da vermutet wurde, dass dieses defekt . Auch das führte zu keinen Ergebnis, Fehler kommt immer wieder .
Allgemein :
Auto startet ganz normal und teilweise normal, manchmal garkein Fehler und dann kommt die scheise.
Der Fehler ist in fehlerspeicher als sporadisch deklariert.
In den letzter Zeit kommt der Fehler, dann geht die Glühwendellampe an und das Fahrzeug schreibt im Display ACC Fehler sowie Schlüssel nicht erkannt . Bleibt man stehen und startet das Fahrzeug neu ist alles wieder ok bis zum nächstes Aussetzer !!!
Kann mir von euch jemand einen Tipp geben ?
Danke Michael
