Nein, nicht mehr starten. Mit fehlendem Öldruck geht der Turbolader in kürzester Zeit kaputt. Der Rest vom Motor braucht natürlich auch Öl.
Fahrzeug zum Arbeitsplatz schieben. Dann auf einer Seite mit dem Wagenheber anheben und eine Rampe unter das Rad schieben. Dann gleiches auf der anderen Seite.
Dann die Wanne abmachen.
Dann muss auch die Ölwanne weg um den Sechskant der Ölpumpe zu kontrollieren. Vorher noch den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Volles Programm.
