Der Masseanschluß den Heisenberg meinte, kannst du hier sehen. www.sgaf.de/node/253199
Auf dem 3 Bild kann man den Anschluß gut sehen.
Das ganze hört sich aber nach mehrfachen Kabelbrüchen in den Türdurchführungen und/oder an der Heckklappe an.
Hast Du mal die dazugehörigen Sicherungen getauscht?
Bist Du sicher, dass Du immer die richtigen Kabel zusammengeflickt hast?
Nicht als Kritik gemeint, so was kommt vor!
Die im Sicherungskasten (MFE), die zum jeweiligen Stromkreis, den Du geflickt hast dazugehören. Die könnten durch sein. Oftmals sieht man es den Dingern auch nicht an. Also entweder auf Durchgang prüfen oder ob des geringen Preises einmal komplett alles tauschen.
In deinem ersten Beitrag hatte doch einer darauf hingewiesen, das er den selben Fall hatte und bei ihm die Sicherungen defekt waren.
Warum bist du diesem Hinweis noch nicht nachgegangen??
Du hast als Beruf Messtechniker QS angegeben.
Also sollte das Messen für dich kein Problem sein.
Wenn du die Sicherungen alle durchgechekt hast, dann schau und mess auch mal nach den Steckkontakten an den Sicherungsklammern.
Im Sicherungsdeckel sollten einige Positionen angegeben sein.
Zum Beispiel Uhr
Wenn die Sicherung Okay ist, dann mess mal direkt am Steckplatz.
Mal mit Zündung und mal ohne Zündung.
Usw.
Bis du alle Steckkontakte der Bauteile die momentan sich merkwürdig verhalten durch hast.
ich bin Messtechniker der Kordinatenmesstechnik im Maschinenbau…
Mit STrom und sowas hab ich leider nix zu tun…werde aber alle SIcherungen mal durchmessen…
