1998 TDI 90 PS Galaxy
Ich habe 200 km gefahren und bin angekommen und Motor abgestellt. Beim erneuten versuch zu starten geschieht nichts.
Bei Schlüssel einsetzen, gehen die normalen Lampen an und einige erlöschen ein paar Sekunden später, bei drehen der Schlüssel geschieht nichts.
Ich habe den anderen Schlüssel versucht, ohne erfolg.
Vorgeschichte: Ich habe Probleme mit notfahrt wegen falscher Turbodruck, deswegen habe ich mehrere male den Motor aus und eingeschaltet, während der Fahrt. Ich habe das früher gemacht ohne Probleme.
Die batterie war vor 3 tagen auf 10,4 volt, wegen diverse handy Ladegeräte, aber nach dem starten is die spannung wieder auf 12.7 V und der motor wurde 6-8 mal gestartet ohne probleme. Jetzt ist die Spannung 12,7 und geht nicht runter beim versuch anzulassen.
Das erste Auslesen der Speichen hat das hier gezeigt:
0575 habe ich ab und zu, 0553 hatte ich noch nicht, kann aber geschehen sein als ich den LMM ausgetauscht habe. Die beiden sind nicht wieder gekommen nach dem Speicher Erlöschung.
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 HC
Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1905
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VCID: 57B37FECB5E504F2C4-4B18
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Hat jemand Erfahrungen, Idéen?
