Seit gestern leuchtet die Anzeige für das Nebellicht (nicht eingeschaltet!), und zwar dann, wenn entweder Scheinwerfer aufgedreht sind oder Fuß auf der Bremse ist.
Li. Begrenzungslicht ist korrodiert, wird nächste Woche getauscht, Bremslicht wurde heute getauscht. Trotzdem flackert die Nebelanzeigenlampe immer noch beim Bremsen.
Das geht ja alles noch, aber gleichzeitig (auch seit gestern!) spinnt das Kofferraumschloss (geht nur manuell mit Schlüssel auf, nicht mit Fernbediehnung).
Und … heut will ich die Karre abdrehen, zieh den Schlüssel ab und sie läuft einfach weiter. Seit damals habe ich beim Starten auch das Gefühl, dass irgendwas nicht gleich anspringt, Zahnräder scheren, was auch immer.
Kenn mich null aus und freu mich über Tipps!
Ist das alles ein Zufall oder gibts da mir unbegreifliche Zusammenhänge?
Es brummt aber, wenn ich mit der Fernbedienung versuche, die Heckklappe aufzusperren. Nur tut sich nix außer Brummen. Trotzdem Kabelbruch?
Und hat das was mit den anderen Wehwehchen zu tun, oder ist das zufällig alles zeitgleich?
Nein, DER Motor, der Automotor! Der ist heute weitergelaufen, obwohl der Zündschlüssel nach links gedreht und dann abgezogen wurde.
Es sind einfach drei verschiedenen Sachen fast zeitgleich aufgetreten. Drum frag ich mich, ob das irgendwie elektronisch zusammenhängen kann. Eine Sache einen Kurzen für eine andere Sache auslöst, oder so ähnlich.
Ja kann es, deshalb auch der Hinweis auf die Kabeldurchführung der Heckklappe, da das mit einer häufigsten Ursachen für Elektrikprobleme an unseren Fahrzeugen ist.
Danke, das war der richtige Tipp! Neuer Kabelstrang und alles läuft wieder.
Für alle, die ähnlich unbedarft sind wie wir: Auf der linken Seite ist die Wischerflüssigkeit, auf der rechten Seite der Kabelstrang!
Wenn man das weiß, kann man gleich auf der rictigen Seite beginnen nachzusehen
Ob das mit dem Zündschloss jetzt auch erledigt ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein gesondertes Problem, das damit nichts zu tun hat.
LG, Lisa
Das ist bisher nur ein einziges Mal passiert, dass sich der Motor nicht abdrehen ließ, obwohl ich den Schlüssel abgezogen habe. Der Mechaniker meines Vertrauens meinte, vielleicht kommts wieder - scheint kein elektronisches Problem zu sein. Aber vorerst gehts mal und wir fahren wieder munter drauf los
LG, Lisa
