Hallo Leute, ich bin´s wieder mal
Hab meinen Alhambra heute neues Motoröl gegönnt und auch gleich auf 15.000er Intervall umgestellt.
Nach dem Ölwechsel natürlich einen Motorlauf in der Werkstatt gemacht da fiel mir dann ein seltsames Geräusch auf welches ich zuvor noch nicht wirklich wahrgenommen habe, ein Geräusch welches da aber sicher nicht hin gehört.
Zuerst hatte ich die schlimme schlimme Vermutung --> HD Pumpe
Naja, hab mich dann im Internet schlau gemacht und dazu (so glaube ich) den alles entscheidenden Forenbeitrag (Nachbarforum) entdeckt:
www.motor-talk.de/forum/cr-pumpe-defekt-t5358571.html?page=4
Hier steht im letzten Beitrag dieses Threads:
„Hi hab ein golf bj 2011 mit einem cffb motor nach dem tausch des
druckregelventils auf der Hochdruckpumpe war das nageln weg.mfg
Wilhelm.m“
Manche schreiben dass dieses nageln/rasseln normal ist aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Im o. g. Beitrag geht es zufällig auch um den CFFB Motor! Er meint aber nicht das Druckregelventil SONDERN das Mengenregelventil AUF der HD Pumpe!
Aja, der „Motor“ macht genau das Geräusch (würde es als Rasseln bezeichnen) wie auch in diesen folgenden Video, ab Sekunde 40…
Das Geräusch tritt in jeden Betriebszustand identisch auf, Motor kalt oder warm! Wenn der Motor im Standgas läuft hört man dieses Geräusch nicht!
Hab dann zum Testen den Stecker vom Mengenregler gezogen, den Motor gestartet und siehe da - das Geräusch war weg!!!
Natürlich kam dann auch die Motorkontrolllampe und die Glühwendel im Armaturenbratt, war auch im Fehlerspeicher hinterlegt, wurde aber anschliessend mit OBDeleven PRO wieder gelöscht!
Nun zur Frage, wer hat/hatte dieses Problem auch schon?
Wie geht man hier beim Austausch vor? Alten Regler raus und neuen rein und fertig? Glaub ich eher nicht, das wäre ja zu einfach
Wie schaut´s aus mit Entlüften? neu anlern im Stg.? Hab auch irgendwo gelesen dass man dann auch gleich das Druckregelventil am Verteilerrohr tauschen soll??
Hier noch Fotos:
Wie gesagt, vielleicht kann mir jemand helfen
wäre super!
Danke und schönen Abend
Fabian
ich kanns absolut nicht sagen aber vorher ist mir das nicht aufgefallen, es wird wohl nicht am „teureren Sprit“ liegen [-(
Lt. Videokommentar sollen die neuen Pumpen zwei Rollen unter dem Kolben haben. Warum sich das nicht verdrehen kann, ist mir klar.
