#40
na danke =D>
da wäre dann eventuell auch Befestigungsmaterial bei gewesen. Aber wo kommt das Öl nun her? :-k
O-Ring undicht?
mfG
na danke =D>
O-Ring undicht?
mfG
Da ist ein Dichtring im Lenkgetriebe defekt.
Es gibt keine Ersatzteile für das Lenkgetriebe und bedeutet somit: Lenkgetriebe erneuern.Kosten für das Lenkgetriebe im Austausch ca. 750 € ohne Einbau.
Namds,
das gibts aber auch als Zubehörteil von den OEM Herstellern erheblich preiswerter.
Andreas
Da ich das selbe Problem hatte mit der Manschetten bzw. auch gleich mit den Spurstangenköpfe und jetzt mit dem Axialgelenk auf der linken Seite, habe ich mir für ein paar Euros im Baumarkt Schraubschellen für die Manschetten besorgt. Zum einen heben diese wesentlich länger wie Kabelbinder und zum anderen bekommt man diese genau so gut auf die Manschetten wie die Kabelbinder.
Grüßle
Uwe
