Jetzt hat es auch mich erwischt. Neulich hatte ich einen kleinen See im Beifahrer-Fußraum entdeckt. Einfachste Ursache für so was ist wohl, dass die Abläufe im oberen Motorraum verstopft sind - das wusste ich aus den zahlreichen Beiträgen im Forum ! Also hatte ich die Radkastenverkleidung abgeschraubt und mir das ganze angesehen. Allerdings waren bei mir die Abläufe nicht verstopft ! Und dass das Wasser als Spritzwasser während der Fahrt irgendwo eingedrungen ist, kann ich auch ausschließen, weil das Auto in der Zeit zwischen trocken und nass nicht gefahren wurde ! Die Windschutzscheibe wurde auch nicht getauscht und bisher war sie jedenfalls dicht !
Hat also noch jemand eine Idee, wo das Problem stecken könnte ?
Vom Verdampfer geht ein Röhrchen für das Kondenswasser durch einen Stutzen an der Stirnwand Richtung Motorraum, damit das Wasser abtropfen kann. Vielleicht abgesprungen?
Kann mir im Moment nicht vorstellen, dass dies die Ursache ist, weil wie geschrieben, das Auto wurde zwischen trocken und nass nicht gefahren ! Außerdem handelte es sich nicht um feuchte Teppiche, sondern um eine Miniatur des Bodensees !
Bisher hattest Du auch kein Wasser im Fahrgastraum!
Tipp: Scheibe am oberen Rand mit Leckfinderspray besprühen; Helfer sitzt im Auto und bläst mit Kompressor Luft von innen gegen den oberen Scheibenrand. Du schaust von außen, ob (vor allem in der Fahrzeugmitte) oben Luftblasen sichtbar werden.
Wenn nicht: umso besser! Allerdings hast du dann immer noch das Wasserproblem.
Hi Leute !
Zum einen Ich bin neu hier ! Und habe auch Wasser im Fußraum beide Seiten !
Fahrerseite habe ich hin bekommen!
Da war es der Ablauf der zu war!
So bei der Beifahrerseite verzweifel ich langsam!
Wasser trat erst ein nach Dämpferwechsel!Zufall???
Also was ich gemacht habe!
Alles vorne abgebaut Ablauf BF gereinigt diesen kleinen schwarzen Gummi sogar weg gedreht z.Zt. aber,das Wasser läuft schön weiter rein ,immer nur bei der ersten links Kurve aus bzw hinter dem Handschuhfach her.
Kann es sein , dass der schwarze Kasten im Radlauf ( Denke hat was mit der Klima zu tun ) falsch eingebaut ist ? Falls der beim Dämpferwechsel draussen war (Werkstatt)?Welche funktion hat das Teil? Bilder wären nett wie es sein sollte.
Beim Einau muss man darauf achten das diese Abdeckung links und rechts in die dafür vorgesehene Nut/ Rille eingesetzt wird.
Auf dem Bild siehst Du die Abdeckung ( Schwarz ) und hinten eine Art Steg. Dieser verhindert das Regenwasser von der Abdeckung gegen den Luftfilter läuft.
Sitzt die Abdeckung nicht in der Nut steht sie etwas höher und das Wasser kann gegen den Luftfilter laufen.
Hatte ich auch beim ersten Mal .
Also Schiebedach habe ich nicht!
Und es sitzt alles denn ich habe selbst schon Wischerarme und den Rest demontiert und wieder montiert! War auch meine erste Vermutung.
Und es meiner Meinung nicht der Kasten auf dem Bild denn dein Bild ist in Richtung Stoßfänger und mein Kasten ist unter der Kunststoff Radhausabdeckung Richtung Beifahrertüre angeschraubt.Hat einen Schlauch oben raus der durch den InnenKotflügel geht . Sollte also der Kondensatablauf sein . Ist alles Fest.
Über den Pollenfilter sollte auch kein Wasser mehr rein laufen da dort wenn ja auch nur ca 3cm bis zum Wasser Platz ist.Der Ablauf ist ja quasi ganz offen ohne diesen Gumminippel,dem entsprechend ca 1 cm großes Loch .
Der beschriebene schwarze Kasten ist der Aktivkohlebehälter im Radhaus.
Dort dürfte aber kein Wasser in den Fußraum eindringen.
Ich hatte damals das Problem wie von THW-Frank beschrieben.
Also besser mal kontrollieren!
Ansonsten Wasserkasten wurde auch schon genannt.
Das der Türdichtgummi nicht richtig abdichtet kann das evtl. sein?
Nein Türgummis sind dicht da das Wasser ja aus/unterm Handschuhfach raus läuft.
Hat einer ein Foto für mich Zufällig wie rum der A-kohle´filter drin sein muss? Evtl hat die Werkstatt da einen Fehler gemacht.Wenn ich es schaffe werde ich meinen ablichten!
Habe aber z.Zt. Nachtschicht wird dann noch so 3 Tage dauern min.
Hast du den Clip abgedichtet wo die Plastik Abdeckung eingeschoben wird, wo die Welle raus kommt für den Wischerarm. Einer der 3 Clipse führt quasi das Wasser direkt durch die Karosse in den Innenraum. Hatte ich jetzt schon 2mal immer nach der Inspektion. Clips mit Sikaflex eingesetzt, wieder dicht.
Jepp, genau der isses.
Man sieht noch die Reste der eigentlich dort verwendeten Gummidichtung.
Klebe den Clip mit Karosseriedichtmasse o.ä. wieder ein. Dann bauste alles wieder zusammen
und dann soltte zumindest diese Stelle dicht sein.
Das Trocknen des Innenraumes kann lange dauern, vor allem im Winter.
(Meine Matten haben 1 Woche in der prallen Sonne gelegen, erst dann waren sie durchgetrocknet).
