war gestern bei einem freundlichen wegen Auto geht in Notlauf.
Hatte den Verdacht Turbolader bzw. VTG mal wieder. Hatte vor 1,5 Jahren einen Tausch und vor 9 Monaten auch, auf Gebrauchtwagengarantie.
Der Verdacht hat sich jedoch nicht bestätigt.
Fehler:
17957 P1549
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung - N75
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch
Mir ist klar der muß getauscht werden nur wo sitzt er und wie groß ist der Aufwand und kann das die ursache sein für Notlauf?
hallo 777 ,
was hast du denn gewechselt ich hab die beiden druckwandler gewechselt die schläuche gewechselt aber das problem tritt immer noch auf.
Hab die selbe fehletanzeige
grus paul
Den Druckwandler habe ich im August gewechselt.
Es war auch seit dem Ruhe
Aber letzte Woche als es so kalt war ging wieder in Notlauf, bin jedoch noch nicht dazu gekommen den Fehler auszulesen…
