Luftklappen Frontscheibe oben gehen nicht
hatte das selbe Problem jetzt bei meinem Touran 1T von 2004, ich nehme mal an da ist die selbe Technik verbaut. Habe unter Inkaufnahme diverser Hautabschürfungen den Servo für die Frontscheibenklappe ausgebaut. Dieser befindet sich auf der Fahrerseite ziemlich weit oben über dem Servo für die Warmluftklappe.
Ich konnte schon sehen, dass er sich nicht bewegt, wenn ich die Luft von der Scheibe weg- oder hinschalte.
Die Servos bleiben gerne in der Endposition hängen. Also aufgeklipst, neu gefettet (mit Federgabelfett…) und gleich noch das Poti ausgetauscht (5 TEILE/LOS PIHER automotive klimaanlage widerstand sensor 4,7 K widerstand FP01 WDK02 modell sensor|Switches| - AliExpress). Wenn man das mit einem Multimeter misst und der Widerstandswert wird nie stabil, ist es abgenutzt.
Alles wieder eingebaut und es kommt wieder Luft zur Frontscheibe. Die selbe Behandlung habe ich allen Servos angedeihen lassen, dadurch geht dann auch das Geklapper weg.
