Also wie Wolfgang und dieselmell schon geschrieben hatten, war die Besorgung des LMM völlig einfach.
Mein steht jetzt wieder beim Fordhändler.
Den LMM hab ich bei VW geholt als Austauschteil (77,30 + Mwst). Nun war der Ford so nett und hat den LMM ausgebaut und somit brauchte ich kein Pfand (25,- Euro) zu hinterlegen, wäre aber auch mit Pfand kein Problem gewesen.
Garantie bekomme ich von VW aber nicht, da der LMM nicht in einen VW gebaut wird und bei Garantieansprüchen die wohl die Fahrgestellnummer bräuchten und daraus wäre zu erkennen, das meiner ein Ford ist (ob das so stimmt?) :-k
Natürlich der Ford-Meister war etwas skeptisch, so von wegen, „passt das alles auch“ usw.
Alt- und Neuteil sind vollkommen identisch, also keine Sorgen machen =D>
Tja, da kann Ford doch noch etwas lernen, besonders in Bezug auf die Preise. Hab jetzt satte 300,- Euro gespart und dafür lass ich noch alle anderen Fehler beheben!!
Das Luftfiltergehäuse bekomme ich auf Garantie, so wie es bis jetzt aussieht
Mal abwarten wie lange der jetzt braucht, bis mein wieder flott ist.
Wenn ich mich jetzt nicht total irre, dann gibt es für den Pierburg mittlerweile auch eine Freigabe, und damit wäre der Einbau auch überhaupt kein Problem mehr.
Ob der ein Mehr an Leistung bringt steht auf einem anderen Blatt. Wenn man den LMM wechseln muss weil der Wagen nicht mehr läuft, dann bringt der Peirburg schon ein mehr an Leistung, aber das würde der Bosch auch.
also ich habe den ultimativen Vergleich machen können, da ich einen neuen Pierburg eingebaut und einen neuen originalen LMM als Ersatz mittlerweile im Auto liegen habe (kein Nach-Hause-Eiern mehr ;-)).
Tatsächlich ist es beim Pierburg so, dass er in den niedrigen Drehzahlen schlechter ist als der Originale, aber viel besser nach oben rausdreht. Ob das bei einem Diesel besser ist als Drehmoment unten rum muss jeder selber wissen…
Ich für meinen Teil werde den Pierburg nicht noch einmal einbauen, auch weil er auch preislich kaum noch Unterschied zum Original macht !
Danke Dennis, genau das habe ich als Aussage erwartet. War nämlich bis jetzt auch immer die allgemeine Aussage, wurde aber hier im Forum meines Wissens noch nie so explizit wie von Dir jetzt getestet.
Was dann aber auch auch erklärt warum Ypses Galaxy so gut geht, da er den immer schön am Arbeitspunkt gehalten hat und er hat ja den „Pierburg inside“.
der Galaxy hat seit ca. 6 Jahren eine Vialle Venturi Anlage. Da der Ansaugschlauch aus Kunststoff gebaut ist, passiert bei einem Backfire nichts supertragisches: Der Schlauch fällt ab. Man muß ihn dann wieder aufstecken.
Ursache war übrigens ein gebrochenes Zündkabel. Da habe ich erst gemerkt, was für Pfuscher in den Werkstätten am Werkeln sind. Denen fällt nichts besseres ein, als die üblichen Teile (LMM, Nockenwellensensor) auf Verdacht zu tauschen. Die Kabel würden nicht so schnell kaputt gehen…
Der hatte alle Zeit der Welt von mir bekommen und wenn er fertig ist, dann soll er sich melden.
Heute Wagen abgeholt! Resultat: nichts hat sich verbessert!!!
-Klimacheck wurde gemacht, dabei ist aufgefallen das Trocknerflasche & Druckschalter nicht mehr i.O. sind (sollte ich mal machen lassen).
-Fehlerspeicher auslesen & löschen
- Zündkerzen sind erneuert
- Krafstoffilter erneuert
- Aktivkohlerfilter a+e
DAS WAR ES DANN AUCH! Rechnung: 450,- Euro !!
Kein Wort über die Überprüfung der von mir beauftragten Sachen! Bei meiner Nachfrage, warum die Drehzahl den 900 U/min anzeigt… „die tatsächliche Drehzahl ist 750, aber der Drehzahlmesser ist ja nicht mehr der neueste!“ - HÄ??
„Drehzahlfühler? Hat das Auto doch gar nicht, wo soll der denn sitzen??“ HÄ??
Relais 30? Ich hab ja 109… „ist nicht schlimm!“ HÄ? Warum hör ich dann beim fahren immer ein Relais „klicken“ in den verschiedensten Drehzahlbereichen?? „Kann nicht sein“.
„Fahren Sie das Auto nicht auf Klimaanlage sondern auf ECO“, na ja, gesagt getan.
Von einer Überprüfung der von mir genannten Sachen keine Spur, da ja nicht mitberechnet worden ist. Geht es denn Werkstätten so gut??? Muss ja wohl!
Protokoll Fehlerspeicher auslesen hab ich bekommen, aber keiner hats erklärt:
21487- Spannung zu gering
2299F- Fehler Stromkreis Sensor MAF
2049E- Fehler Leerlaufschalter
4E19F-69F- Fehler Stromkreis Einspritzventil 1-6
4F19F- Fehler Stromkreis EGR-Ventil
Was bedeutet das jetzt alles?
Ein weiß ich auf jeden Fall, dort werde ich nicht wieder hinfahren.
ist leider traurig. Stumpf werden auf Verdacht Teile getauscht. Aber für grundlegende Dinge wie Ströme, Spannungen oder Widerstände messen fehlt das Knowhow oder ist keine Zeit.
Dafür gibt es aber dämliche Ausreden, wie „Das hatten wir noch nie, daß ein Zündkabel kaputtgeht.“
Wahrscheinlich liegt es bei Deinem Wagen an den Zündkabeln (wie bei mir) oder an den Zündspulen (wird in anderen Foren als Fehlerursache angegeben).
Aber möglicherweise ist eine Backfireklappe effizienter, bevor man irgendwelchen Phänomenen hinterherrepariert.
In meinem Wagen (BJ 9/1995) gibt es übrigens auch ein durchgeknalltes Releais, das gelegentlich durch wilde Schaltgeräusche auf sich aufmerksam macht:
Workaround ist das Anschalten der Sitzheizung. Da ich meistens alleine fahre und die Heizung auf der Fahrerseite defekt ist, kann ich damit leben.
