Bei meinem Galaxy 1.9 TDI (AUY, 190TKM) hat Motorruckeln und Leistungsverlust angefangen.
Der Fehler tritt nur bei WARMEM Motor (ca. 15min) und ab Drehzahl 2000U/min auf. ESP Lampe leuchtet.
Wenn dann während der Fahrt (OK, nicht nachmachen…) die Zündung aus- und wieder Eingeschaltet wird verhält sich der Motor wieder normal.
Zunächst hatte ich den LMM in verdacht und den Diodentest gemacht. Mit Diode lief der Motor aber schon kalt nur mit ruckeln. Diode wieder ausgebaut. Der Fehlercode ist 18074.
ja, das habe ich mir ja auch schon angeschaut. Bin mir aber mit dem beschriebenen Fehlerbild nicht 100% sicher. Wieso hört das Ruckeln auf nachdem ich die Zündung unterbrochen habe? Bei einem Wackelkontakt sollte sich der Fehler doch wieder recht schnell einstellen.
Und nach Möglichkeit die alte Dichtung wiederverwenden und mit Dichtmasse behandeln, sonst fängst Du Dir ein Problem mit der Dichtigkeit des Ventildeckels ( ) ein…
Lt. meinens Wissen gibts die Dichtung nicht mehr einzeln beim Freundlichen (nur mit Ventildeckel, und der ist teuer)
Schön säubern und leicht mit Dichtungsmasse behandeln
(Anzugsdrehmoment: max 10NM-sonst verziehts dir den Deckel)
Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass jemand bei „mit Gefühl anziehen“ den Kunststoffventildeckel verzogen hat, oder so ähnlich… Ergebnis: undicht
Ich habe den Deckel zu fest angezogen. Schließlich und endlich blieb mir nichts weiter übrig als einen neuen Deckel zu verwenden.
Der alte mit Dichtmasse ist bei mir nicht dicht geworden…
Hast du da eine Teilenummer? Denn mein Freundlicher hat mir im ETKA gezeigt, daß es für den AUY nur noch Deckel mit Dichtung komplett gibt, nicht einzeln, für einen dreistelligen Euro-Betrag. Darauf hin habe ich das Projekt „Kabelbaum selber wechseln“ abgesagt.
Bei 3-2-1 meins gibts allerdings Angebote für einzelne Dichtungen. Ob die passen, und welche Qualität die dann haben, weiß ich nicht.
