Lautsprecher Fahrer und Beifahrerseite ganz vorne an Windschutzscheibe, komische Geräusche
Hallo Leute
Nachdem ich gesehen habe das mein Alhambra (99er 1,9tdi 81kw) sehr dreckig war von aussen und voller Salz + Schnee, wollte ich in die Waschanlage. Das habe ich dann auch gemacht.
Nachdem ich aus der Waschstrasse rausgefahren bin, habe ich bemerkt das ein komisches Geräusch von dem
Fahrerlautsprecher + Fahrerseite ganz vorne unter der Windschutzscheibe ( kleine Lautsprecher) kommen.
Wenn ich still stehe hört sich alles normal an, wenn ich losfahre kommt das Geräusch und wird das Geräusch schneller wenn ich schneller fahre. Es hängt NICHT von der Drehzahl ab, Auch nicht welchen Gang ich drinne habe, ich habe sogar Motor aus gemacht und rollen lassn, trotzdem kommt das Geräusch, Das hört sich so an , als ob man ein Karte an der Felge vom Fahrrad befestigen würde, und damit rumfahren würde( wie damals ).
Und wenn ich zb Musik an habe , die 2 Lautsprechen hören sich an als ob ich 1980er Radio hören würde.
Aber das ist genau passiert nach der Waschstrasse.
Hat jemand ne Ahnung vielleicht?
( Entschuldigung wegen Rechtschreibfehler )
Ist das Geräusch weg, wenn Du das Radio ausschaltest?
Hallo Gast!
Ich würde da mal einen Kabelbruch in einer der Türdurchführungen (VL, HL) vermuten. Ist ein sehr häufiges Problem bei den SGA.
Vielleicht hat sich bei der Wäsche ein Innenkotflügel gelöst und schleift nun am Rad.
Grüße,
Gerhard
Hallo Leute danke euch für die Antworten
Also wenn ich das Radio ausschalte bleibt das geräusch aber halt das geräusch wie ne radio aus 1980 ist weg
Ich vermute irgendwas stört den Radio auch Mit
Kabelbruch Ausgeschlossen, Alles nachgeguckt , und vor der Waschstrasse war das geräusch nicht da, Aber wo ich aus der waschstrasse rausgefahren bin , ist sofort das geräusch aufgetaucht.
der innen kotflügel ist noch dran , finde den fehler nicht.
Und ehrlich gesagt Ich habe sowas noch nie gesehen.
Dann schalte man den Innenraumlüfter aus.
Hallo Gast
hast Du Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite?
Und bitte gib Dir etwas Mühe mit der Rechtschreibung,in Deinem Eröffnungsbeitrag habe ich schon die Fehler beseitigt!
Gruß Rebell 02
Also wenn ich den Innenraumlüfter auschalte, bleibt trotzdem das Geräusch
Ja,ich hatte Wasser im Fußraum. ( beide Seiten )
Aber das Geräusch ist 100 % beim Waschvorgang pasiert.
Weil davor war nichts, aber SOFORT danach habe ich es Festgestellt.
Hört sich jetzt blöd an, aber ist es kalt bei euch? Vielleicht sind nur die Türdichtungen eingefroren!
Dann reinige mal die Ablaufkanäle Links und Rechts im Wasserkasten an der A-Säule!
Ist die Frontspoilerlippe noch richtig befestigt?
Ja hier ist es verdammt kalt, Um genau zu sein -5C°.
Ok werde ich machen , werde dan hier berichten.
Hallo Leute
Nun habe ich noch einige Fehler festgestellt.
- Bei schliessen, wird nur ZV verriegelt, Alarmanlage bleibt aus.
- Mein anlage geht nicht mehr automatisch aus ,Nachdem ich den Schlüssel rausziehe.
- Mein Akku ist immer nach 6 std stehen, Fast leer.
Ich habe noch ein Video eingebettet, hier könnt Ihr sehen , Wie sich das beim fahren aus den Lautsprechern sich anhört.
Mfg
Das ist ja grausam!
Das Knacken war meiner Meinung nach in der Frequenz der Zündfunken. Prüfe mal das Massekabel von der Batterie zur Karosserie und zum Motor.
Ich weiss aber nicht was grausamer ist…das Knacken oder Robbie Williams… :schenkelklopfer:
Welcher Zündfunken, er fährt doch nen Diesel.
Ich vermute eher den Regler, denn der soll eine sauber Gleichspannung rausgeben.
Sollte jetzt eine Diode in der Gleichrichterbrücke defekt sein, hat man solch Effekt. Allerdings sollte das Geräusch dann auch im Stand drehzahlabhängig sein.
Ist dieses der Fall oder nicht?
Hast Recht, es könnte dann der Regler sein. Scheint allerdings im Video nur sporadisch aufzutreten, daher sollte er die Kabel, Masse zum Motor und Plus von der Lichtmaschine zur Batterie, mal zuerst prüfen.
Hallo Leute
Also es hängt wirklich nur vom Geschwindigkeit ab,
Wenn ich Berg runter den rollen lasse mit Zündung ein , also wo alle Leuchten brennnen,
Hört sich das trotzdem so an , obwohl der Motor aus ist, es hat was nur mit der Geschwindigkeit zutun ,
Es ist egal welchen gang oder wie hoch drezahl , es hängt nur von geschwindigkeit ab ,
Werde die Kabeln checken und dan hier Berichten , dankeee
Das klingt für mich irgendwie nach einem falsch angeschlossenem / falsch beschaltetem Radio (Tachsosignal).
Aber da Du sagst, dass das Problem erst nach der Waschanlage auftrat, kann es das nicht sein.
Was hast Du denn für ein Radio drin?
Sony xplod , aber die anlage funktioniert ja schon seit 3 jahren ohne probleme.
Ich habe auch gemerkt das meine fenster nicht mehr automatisch hochfährt , wenn man sogar fest
Drauf drückt , bleibt das trotzdem stehen , also muss ich mein Finger drauf halten ,
Was ich noch bemerkt habe , das wenn ich den Licht anlasse und schlüssel rausziehe , kommt kein biepen mehr .
Wie viel Kabelbrüche hast Du schon gesucht/gefunden ?
CU
redjack
