Lautsprecher Fahrer und Beifahrerseite ganz vorne an Windschutzscheibe, komische Geräusche
Hast Du keine Batterieabdeckung oder wurde in der Waschanlage ein/das Steuergarät/Zentralelektrik gebadet ?
Wenn es auch bei Motor aus (ohne Zuheizer) beim dahin rollen passiert hat es doch mit irgendeiner defekten Masseverbindung zu tun und das Geräusch ist dann vom ABS Sensor oder Tachosignal das auf Grund der fehlenden Masse übers Radio rein streut.
Dsa vermute ich nun auch, kontrollier mal alle Masseverbindungen, besonders die großen im Motorraum und den Masseverteiler beim Sicherungskasten. Du kannst ja auch mal versuchen, ne dickere leitung lose vom -Pol der batterie zum Verteiler im Sicherungskasten ziehen und dann mal sehen ob das Problem immernoch besteht.
