Datum: 31.07.2014
Kilometerstand: 230.000
Kosten: 10€
Art: Mangel: Kühlsystem
Modell: VW Sharan Syncro Comfortline
Motor: VR6 - 128KW/174PS - 2792cm³ - AAA
30.3.2015: Pustekuchen, ist doch nicht dicht, bzw. noch an anderer Stelle undicht. Zum einen ist der Wasserkühler selbst undicht. Zum anderen tritt Wasser vorne irgendwo links über dem Ölfiltergehäuse aus. Kühler bestellt, dann suche ich auch noch das andere Leck.
05.01.2015: Kühlmittelverlust gefunden (danke für den Hinweis auf den Zulauf zum Wärmetauscher) und durch Ersatz des Stutzens 7M0 819 119 B, welcher porös geworden war, abgestellt, siehe auch mein Beitrag www.sgaf.de/content/kuehlmittelverlust-temperaturfuehler-spritzwand-teilenummer-407469 Nun ist er wieder dicht
Das Fahrzeug verliert seit 2 Jahren progressiv mehr Kühlflüssigkeit. Zunächst nur sehr wenig, nun so viel, dass man es merken musste. Es scheint kein Fehler im ZK.
Die Flüssigkeit tritt irgendwo im oberen Bereich der linken und rechten A-Säule aus, man sieht die Tropfen im Radkasten von oben kommend und auf den Boden tropfen. Mache mich demnächst auf die Suche nach den genauen Stellen. Bin für Hinweise bis dahin natürlich sehr dankbar.
Solche Rückmeldungen sind immer gerne gesehen! Zumal das Problem jetzt weg ist !
