Datum: 18.05.2024
Kilometerstand: 273 200
Kosten: 0 Euro
Art: Wartung/Reparatur
Modell: Galaxy WGR
Motor: AUY
So heute auch die Koppelstange links gewechselt. Relativ großer Aufwand, da sie mit einem Innenvielzahn hätte gegengehalten werden müssen. Alles so verrostet (seit 20 Jahren drin), daß die Kräfte viel zu hoch waren. Mit der Flex dann auf der Gelenkseite eine zwei Flächen für einen 17er Maulschlüssel dran geschliffen. Dann ging es auf.
Bremsen hinten komplett gewechselt - Scheiben waren sehr verrostet. Rückstellung eines Kolbens war problematisch - Gummidichtung drehte sich mit und blockierte dann. Also Gummi etwas aus der Nut gehebelt und dann mit Silikonöl bearbeitet. Dann konnte sich der Gummi auch in der Nut bewegen.
Kosten 0 Euro da ich die Koppelstangen mit den Querlenkern bekommen hatte, die ich erst vor kurzem repariert hatte und die Bremsscheiben hatte ich zusammen mit den vorderen Bremsscheiben gekauft.
Dabei auch festgestellt, daß mein Ladeluftkühler dicht ist und ich kein Öl mehr verliere -siehe hier
