Klimaleitung undicht
Ist diese die defekte Leitung bei dir? Dann sollte hinkis Nummer passen.
:click: aus :click:
Vielleicht auch dieselbe wie hier: Klima-Leitung ersetzen
Diese kommt unten vom Klimakondensator geht aber meines Wissens nicht zum Kompressor (wie du oben geschrieben hast) sondern zum Expansionsventil!
Also deine Fotos „von oben“ (mit Befüllventil) zeigen ein anderes Rohr. Es müsste das Hochdruckventil vom Kompressor zum oberen Anschluss des Klimakondensators sein.
