Auf der Rückfahrt vom Treffen, keine Kühlleistung mehr.
Heute beim Spezi 600g abgesaugt, 1000g aufgefüllt, und immer noch keine Kühlleistung. Der Druck auf der Saugseite sei zu hoch.
Nun die Anlage geleert. Geplant ist, die Expansionsventile zu erneuern.
Da die Klimaanlage nicht blinkt, werde ich auch den Druckschalter austauschen.
Soooo schnell geht der auch nicht putt, zumal der größte Teil des Öls in diesem verbleibt bzw. automatisch zurück läuft.
Nur wenn der Kompressor ohne Kühlmitteldurchsatz im Stand zu lange läuft könnte der überhitzen, aber da schreitet ja vorher immer der Druckschalter ein.
#7 Hat keinen Sinn.
Laut Daany geht der Kompressor sofort kaputt sobald die Anlage zu wenig Kühlmittel drin hat und jeder der was anderes behauptet hat keine Ahnung.
Das Öl verbleibt natürlich auch nicht im Kompressor. Das wird auch ohne Kältemittel durch den Kreislauf gepumpt.
