Klimaanlage nur geringe Leistung - Kühlmittel ausreichend - Ursache gesucht
Einfach-Klimaanlage bei Sharan TDI 1.9 PD (115 PS, MKB: AUY, Facelift, Erstzulassung: 07/2000) hat seit kurzem nur noch nur geringe Leistung.
Kühlmittelmenge wurde geprüft: ausreichend (ca. 700 Gramm).
Damit System dicht seit ca. 3 Jahren - damals Kompressorwechsel.
Suche Ursache des derezitigen Fehlers.
Wer weiß Bescheid?
Ist die Trocknerpatrone auch gewechselt worden?
Es können auch noch Späne vom defekten Kompressor im Expansionsventil stecken.
In diesem Fall müsste das Ventil gewechselt werden.
Läuft der Lüfter und wird somit das Kältemittel gekühlt? Lass die Drücke während dem Betrieb messen. Eventuell bringt der Kompressor zu wenig Druck oder Druckunterschied Hochdruck/ Niederdruck stimmt nicht?
Gruß Chris2412
nach Verdacht auf gebrochenes Flatterventil (Kompressor brachte zu wenig Druck) wurde der Kompressor geöffnet.
Erstaunlicherweise war das Flatterventil (und der Sternkopf) in Ordnung.
Kompressor auch ansonsten wenigstens dem Augenschein nach in gutem Zustand - insbesondere auch keine Späne.
Nun wird eine alternative Erklärung gesucht:
Welcher anderer Fehler in der Klimaanlage kann sich so auf die Drücke auswirken (Hochdruck / Niederdruck) wie ein gebrochenes Flatterventil?
Expansionsventil, bei Doppelklimaanlage hast du zwei… :smiley:
Gruß Chris2412
Klima-Werkstatt meinte, daß das Expansionsventil nicht die Ursache sein kann.
Es würde vom Kompressor kein Druck aufgebaut und Ursache davon müßte auch der Kompressor sein.
Kompressor war jedoch offen und der seitens der Klima-Werkstatt vermutete Fehler wurde nicht festgestellt (s. o.).
Was nun?
Der Kompressor hat einen variablen Hub. Dies wird von Klimawerkstätten immer wieder fehlinterpretiert.
Kühlt die Anlage hinten vernünftig?
Vielen Dank für die Rückmeldung, Heisenberg.
Die Klimaanlage kühlt derzeit - wenn überhaupt noch - dann nur sehr wenig.
Es ist eine Einfach- und keine Doppelklimaanlage.
Was tun?
Kompressor mit Expansionsventil wechseln, dann hast du Druck auf jeden Fall…
Chris2412
Ich würde einfach zuerst mal nur das E Ventil wechseln.
Mir scheint ein Defekt hier trotzdem möglich.
Hast Du auch den Trockner mal wechseln lassen?
Wenn nein gleich mit machen lassen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wie kann ein defektes Expansionsventil den Druckaufbau durch einen funktionstüchtigen Kompressor beeinfussen bzw. verhindern?
wird denn die Magnetkupplung überhaupt angesteuert?
Sonst kannst du Kompressoren und Expansionsventile bis zum abwinken tauschen
Magnetkupplung ist in Ordnung.
ich rede von der ansteuerung :wink: nicht der magnetkupplung!!!
Vielen Dank für die Rückmeldung, Neo.
Angeschlossen bei Klima-Werkstatt war zu beobachten, daß der Druck kurz aufgebaut wird und dann sofort zusammenbricht.
Von welchem Signalgeber wird die Magnetkupplung angesteuert?
steuergerät bzw druckschalter! wenn die magnetkupplung allerdings beim einschalten der Klima anzieht, passt das wenn der zentrale teil mitdreht ! druck anstieg mit direktem abfallen klingt nach expansionsVentil
hatte einige Tage keine Zeit, mich mit dem Thema Klimaanlage zu beschäftigen.
Möchte nun im nächsten Schritt Trockner und Expansionsventil ersetzen.
Diesbezüglich gibt es höherpreisige und nicht so teure Ersatzteile.
Sollten es die hochpreisigen Ersatzteile sein?
Was haltet ihr alternativ z. B. von der Hausmarke „Repstar“ der Firma Trost?
Nichts! Gar nichts!
Trockner und Expansionsventil gewechselt (jeweils höherpreisige Markenware) und Anlage befüllt - ohne Erfolg: Klimaanlage weiter ohne Leistung.
Jetzt doch Kompressor wechseln?
