Klimaanlage nur geringe Leistung - Kühlmittel ausreichend - Ursache gesucht
Kompressor dreht sich (Magnetkupplung zieht an)?
#21
wie gehabt:
Kompressor springt an:
Druck auf Druckseite steigt kurz an und bricht dann zusammen.
Klima überfüllt?
Druckschalter defekt?
Auf welchen Druck steigt das Manometer an der Hochdruckseite?
Was zeigt das Manometer auf der Niederdruckseite an?
#23
Vielen Dank für die Rückmeldung, Heisenberg.
Klima nicht überfüllt
Druckschalter keine Ahnung (Wo sitzt der?)
Manometer Hochdruckseite nach meiner Erinnerung maximal 2 bar
Manometer Niederdruckseite unklar
Mmmh,
genau die selben Symtome wie bei meiner Klima. Nur das diese überhaupt nicht kühlt. Kompressor zieht an, baut aber keinen Druck auf. Kühlmittel ist ausreichend vorhanden. Druckschalter soll funktionieren.
Werkstatt ist der Meinung,dass das nur am Kompressor liegen kann. Neuer Kompressor mit Einbau soll um die 550,00 Euro kosten.
Bisher habe ich mich gescheut eine 2te alternative Diagnose aus einem ca. 100 Kilometer entfernten Fachbetrieb in Osnabrück einzuholen.
Was meint Ihr ? Doch noch nach OS fahren ?
Gruß Runrigger
#25
habe Kompressor gewechselt (Sanden) => Klimaanlage arbeitet wieder zufriedenstellend.
Wo sitzt der Druckschalter?
