jetzt wo es kälter wird, fällt mir leider auf, dass meine Klimaanlage nicht richtig heizt.
Die Kühlung funktioniert problemlos, wenn ich es kalt haben will, macht sie dies auch.
Bei der Heizung kann ich aber auf High einstellen und sie bläst und bläst aber wirklich warm wird es nicht.
Erst dachte ich, es liegt evtl. an der alten Kühlwasserpumpe, daher wurde die gestern getauscht aber geändert hat sich leider nichts.
Hat jemand eine Idee?
Meine Motortemperatur steigt immer sehr rasch auf 90 Grad an, die Öltemperatur rückt dann nach und kommt auf ca. 100 Grad und das nach spätestens ca. 10 Minunten.
Auch mit neuer Wasserpumpe hat sich nichts geändert.
Dies liegt also sicherlich am Thermostat, oder?
Ich habe die Motortemperatur über Computer auslesen lassen und alles ist ok.
Also Kühlkreislauf, Thermometer, etc. sind ok.
Mir ist nun aber aufgefallen, dass die Heizung hinten (also im Kofferraum) problemlos geht, nur vorne kommt kalte Luft.
Was könnte das sein? Bedienteil der Klima kaputt?
#3 wie Merlin 6000 schreibt, ist Voraussetzung das der Wärmetaucher mit heisem Wasser versorgt wird. Danach würde ich die Temperaturklappe am Heizungskasten prüfen. Vielleicht ist ja ein Stellmotor an der Heizung defekt.
Wie ich schrieb, geht die Heizung hinten ja problemlos - somit kann es nur ein Problem der Ansteuerung sein. Ich habe im Netz gefunden, dass es ein Problem mit dem Steuergerät sein könnte?!?!
Ich hab KEINE Doppelklima und ich stelle nur Fragen um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Die Finger auf die Schläuche habe ich gelegt und die Temperatur ist normal…
Ja hast du, einen vorne und einen hinten. Deshalb zuerst Wärmetauscher prüfen und dann z.B. Fehlerspeicher, Stellglieddiagnose, Sichtprüfung und dann tauschen - falsch, reparieren nicht einfach Teile wechseln…
