Klappern auf der rechten Seite. Unser Galaxy macht wieder Probleme! Bitte um Hilfe
Unser dicker macht wieder Probleme!
Es ist ein metallisches klappern auf der rechten Seite wenn ich über leichte Unebenheiten fahre.
Hab gerade in der Garage geschaut ob ich etwas erkennen kann nur leider sah ich nichts vor lauter Wut hab ich gegen den Reifen getreten und plötzlich da war das Geräusch.
Habe dann leicht und mehrmals am reifen geklopft und ich hab das metallische klappern gehört.
Hab dann nach rechts eingeschlagen aber da war das Geräusch weg.
Das Geräusch ist nur vorhanden wenn das Rad gerade steht auch beim fahren nur in der geraden kaum schlägt man ein ist es weg.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke
MfG
Alex
Hallo Alex,
dann würde ich mir ganz dringend das entsprechende Rad
ansehen. Und nicht nur mal nach rechts einschlagen, sondern
auch mal nach links.
Deiner Beschreibung nach scheint dort irgend etwas zu schleifen.
Das solltest du an z.B. einer blank gescheuerten Stelle erkennen
können.
Evtl. ist es ja nur das Bremsschutzblech… Dann die entsprechenden
Schrauben/Muttern wieder fest ziehen und gut.
Hab ich schon geschaut aber nichts
Natürlich hab ich auf beide Seiten eingeschlagen und auch das Rad runter genommen aber finde nichts
Mach folgendes ! schaukel den Wagen auf und ab !
Klappert es dann ?
Schau dir auch die Lagerung vom Stabi an !
www.sgaf.de/content/stabilisatorlagerung-vorne-erneuern-stabilisator-einbauen-385169
www.youtube.com/watch?v=QTSjj4GjYQQ
Ich tippe auf Koppelstangen oder deren Lagerung ! Oder gar gebrochene Stabi Stange
www.sgaf.de/node/253168
Mein Sohn hatte mir vor geraumer Zeit mal ein Steinchen durch
das Felgenloch geworfen. Das klapperte dann auch die ganze Zeit.
Und ich mir einen Ast gesucht…
Evtl. ist da ja was reingefallen…
Er hatte das Rad ab.Das wäre aufgefallen
#2 schau mal in den federteller da ist bestimmt nen Stück Feder.
Also gebrochen, das klappert dann auch
Es könnte, wenn es nur bei Betätigung der Lenkung ist auch die AW sein. Evtl Spiel in dem Gelenk
Oder der Gummi der Querlenker Buchse hat sich verabschiedet…
Hallo Alex
Welche Antriebswelle hast du damals erneuert. links oder rechts?
Ich tippe auf verschliesene Tripodegelenk.
Melde dich mal bei mir
Also geschaukelt habe ich da hört man nichts.
@Andy1609
Das Gelenk hab ich damals getauscht was du gesehen hast.
Hab dann kurze Zeit später die zweite Seite auch getauscht nur die zwischenwelle nicht.
Ich hoffe Du machst das nicht jedes mal wenn Du Fehler sucht :dribbel: :kratz: ?
Greife am besten bei geöffneter vorderer Tür mal an die Reling und schaukel mal und stell das Geräusch hier ein.
Andy1609 hat sich das Auto angeschaut und den Fehler gefunden.
Ausgeschlagen und ein Spiel von der Zwischenwelle.
Ein großes Danke an Andy1609
Kommen die Österreicher auch nach Deutschland bzw. nach Frankfurt um Fehler zu lokalisieren :lol: ?
Ihr im kleinen Österreich habt’s gut.
Hat das SGAF jetzt eigene Autodoktoren? :respekt: :schraub: :meister:
Gruß Uwe :lookup:
Wenn sich´s ausgeht hätten wir eigentlich vor das wir zum Treffen kommen.
Ist aber leider noch ungewiss…
Hallo Roman,
das hört sich aber doch schon positiv an.
Wobei meine Frage eigentlich nicht auf das SGAF Treffen gerichtet war, sondern auf einen Hausbesuch bei mir privat in ca. 8 Km von der A5 Ausfahrt Friedberg/ Hessen entfernt.
Falls Du doch die Hebebühne nicht mitbringst könnte man(n) eine Mitfahrgemeinschaft zum Treffen organisieren.
Wenn Du @Altsteirer und @andy1609 mitbringst bin ich auf alle Fälle auf dem Treffen :prima: .
