Moin an alle Foris,
ich bin stiller Mitleser, habe aber mit Hilfe dieses Forums schon einige Dinge lösen (lassen) können.
Wie z.B. das Folgende:
EPC-Kontrolleuchte und ABS-Kontrolleuchte leuchten beim Beschleunigen, zusätzlich Leistungsverlust.
Hier habe ich dann herausgefunden, dass es wohl der Original-Luftmassenmesser von VW sein muss, weil Nachbauten nicht funktionieren.
Fehlermeldung war in etwa
„Luftmasssenmesser Masse an Plus“,
„Kühlmitteltemperatur unplausible Werte“.
Auf Anraten der Werkstatt meines Vertrauens habe ich den Wagen in eine Fachwerkstatt für KFZ-Elektronik gebracht. Ich habe darauf hingewiesen, dass wohl ein Original-Luftmassenmesser erforderlich ist, da die Fehlermeldungen bei dem eingebauten Nachbau blieben.
Antwort des Meisters: „In Foren steht auch viel Blödsinn!“
Klar, ne Frau, die keine Ahnung hat, will ihm, dem Meister für KFZ-Elektronik einen vom Pferd erzählen.
Nun gut, er ist der Profi (dachte ich zumindest).
Chronologisch jetzt, was gemacht wurde:
- Kühlmittelsensor getauscht — Fehler blieb
- Neuer Luftmassenmesser (Nachbau) — Fehler blieb
- Zwei Relais getauscht (wo für angeblich der halbe Innenraum auseinandergenommen wurde) — Fehler blieb
- Irgendein Sicherungskasten o.ä. (80 Ampere Sicherung!?) angeblich angeschmort, wurde erneuert — Fehler blieb
- Aussage der Werkstatt: kann nur am Steuergerät oder am Kabelbaum liegen
- Einen Tag später der Anruf, es müsse nun wohl doch ein Original-Luftmassenmesser eingebaut werden, bei VW am Freitag bestellt, am Dienstag geliefert, eingebaut — Auto läuft.
Nun kommt das große ABER:
-Tempomat (GRA) geht nicht mehr
-Man kommt mit keinem Diagnosegerät mehr in die Elektronik
Lapidare Ansage des Werkstattmeisters:
„Das ist wohl irgendwo ein Kurzschluss oder Kabel lose, dass habe ich aber nicht verursacht. Sie können ja einen neuen Termin machen“.
Das einzig Positive, was ich zu der Werkstatt sagen kann, ist, dass ich nur die Ersatzteile bezahlen musste, keinen Stundenlohn.
Fällt euch dazu was ein, wo zu suchen ist, was da jetzt im Argen ist.
Liebe Grüße
Tindo
