hallo an euch
ich habe einen Sharan 7M Carat Vr6
ich hatte vollgendes problem :
keine Wasser und öl Temp.— keine heizung vorn—
mein gedanke … Thermostat
dieses erneuert und … hey… Wasser und Öl Temp. wieder i.o.
aber … keine Heizung vorn, Hinten geht die Heizung
Entlüftet hab ich .
Wärmetauscher scheint auch ok ( beide schläuche gleich heiß )
kein plan was es sein kann deswegen hoffe ich mal das ihr was wißt .
Hi,
läuft das Gebläse der Heizung nicht, oder wird es nur nicht warm?
hallo
Das Gebläse läuft,
Ich bekomme keine Warme luft aus den Düsen.
Aus den hinteren Düse (C-Säule links)kommt Warme luft.
Was kann den jetzt noch sein ??
Moin
klemm mal die Batterie für ne halbe Stunde ab!
Evtl. hängen die Klappen!
Gruß Rebell 02
Danke
werde ich machen .
Melde mich dann ob es funktioniert hat oder nicht .
danke schonmal im vorraus
Hat leider auch nicht geklappt
Er will vorn einfach nicht heizen.
Bin echt verzweifelt .
Was passiert,wenn du die Heizung vorn auf Umluftbetrieb stellst?
hi, muß ich prüfen was dann passiert.
Klingt fast so, das der vordere Wärmetauscher zu ist.(Rost)
Wie schaut eigentlich dein Kühlwasser aus?
Bei manchen Vw/Audi-Modellen gab es immer wieder Probleme mit dem Wärmetauscher.
www.sgaf.de/content/vw-passat-heizung-warm-344075
[quote=„andy1609“]
[/quote]
habe mein Thermostat tauschen lassen deswegen kann ich nicht sagen wie mein kühlwasser aussah .
Aber es werden beide Schläuche vom Wärmetauscher gleich heiß .
deswegen denke ich mal das der nicht zusitzt .
Normal sollte derRücklaufschlauch eine Spur kühler sein.
Denn die Wärme muss ja abgeleitet werden.
Leider kommt man bei unseren SGA schlecht zu den Schläuchen dazu, um den WT mit einen Gartenschauch durchzuspülen.
wie schaut es aus bei Umluft aus?
ok
wenn man beide Schläuche gleichzeitig anfast kann man einen kleinen unterschied merken, sind aber beide sind heiß, der eine etwas weniger als der andere.
und es passiert auch im Umluft betrieb nix mit wärme.
bleibt die Frage WARUM ???
Mittlerweile selbst bei uns im schönen Münsterland echt kalt ohne richtige Heizung im Auto .
Hallo der nik
Halte Dich an die Forenregeln!
Benutze Deine Shifttaste für Groß und Kleinschrift!
Und ich möchte jetzt bitte nicht hören/lesen…Sorry schreibe vom Handy!
Gruß Rebell 02
ok
mit der Groß und Kleinschreibung hab ich es nicht so .
und nein ich schreibe nicht vom Handy.
Bleibt weiterhin die Glorreiche frage warum hab ich keine Warme Luft aus den vorderen Düsen ???
Aus der hinteren ( C-Säule ) kommt Warme Luft.
Kommt hier jemand aus der Nähe und kann sich mein Problem vielleicht vor Ort ansehen ???
Gruß Nik
Zu 99% ist der vordere Wärmetauscher zu
Versuch den zu spülen und wenn dann nichts hilft muss das komplette Armaturenbrett raus und der WT neu
Hat keiner mehr eine Idee außer dem Wärmetauscher ???
Du kannst auch noch mal nach der Zusatzwasserpumpe schauen und ggf. die Kohlen wechseln oder die Pumpe tauschen. Wahrscheinlicher ist aber (leider) der Wärmetauscher…
Spülen ist ja auch keine Sache…
so Krankheit ( endlich ) überwunden , und war beim VW Händler meines Vertrauens , der sagte Stauklappe Umluft wäre durchgebrannt und Stauklappe Mittelstellung wäre durchgebrannt.
Das merkwürdige dabei ist ich kann ja alles regeln , Frontscheibe , Mittelstellung, Fußraum, funktioniert alles.
Ich drehe noch durch mit dem Bomber
Gab es einen Fehlereintrag?
Ich glaube mich zu erinnern, das die Stellklappen vor Facelift unterdruckgesteuert sind. :-/
Ps: Ich vermute Krankheit überwunden, bezieht sich auf Dich Persönlich!
Hast Du climatronik oder hast Du Manuelle Klimamit drehreglern!?
Evt ist ein User in deiner Näher der eben mittels VAG Com versucht bei Climatronik eine Stellgliddiagnose zu machen !
Wie sehen denn bei dir die Kabel ín der Heckklappe aus?
Wir hatten schon die witzigsten Fehler damit .
Und da Du keine Wasser und keine Öl Temp anzeige hattest denke ich hier könnte ein Fehler sein .
Denn der Thermostat hat Ergo nichts mit den nicht funktionierenden Anzeigen zu tun .
Bei Klimatronic sind die Klappen Elek gesteuert und nur bei Manueller Klima per Unterdruck !
Gruß Frank
