Kabelquerschnitt hintere Türen
habe dazu mit der Suche nichts gefunden: weiß jemand den Kabelquerschnitt der beiden dicken Kabel für den Fensterhebermotor und der dünnen Kabel in den hinteren Türen? Die 2 dicken sind bei mir gebrochen und daher Fensterheber ohne Funktion, möchte ein Stück Kabel einlöten. Bei einem dünnen ist die Isolierung durch, könnte ich zur Not mit Isolierband machen, aber besser wäre es, auch gleich ein Stück einzusetzen (Galaxy II Ghia BJ 8/2001, 1.9 PD, AUY).
Hallo bigfather,
die „Dicken“ sind 2,5 mm2
die für die Lautsprecher sind 1,0 mm2
der Rest ist 0,5 mm2
hoernchen
Kabelquerschnitt für den Fensterhebermotor ist 2,5 mm²
Andere Kabeln haben einen 0,5 mm² Querschnitt
Hoernchen war um eine Spur schneller! :slight_smile:
danke für die schnellen Antworten. Eine Bitte habe ich noch: kann mir jemand genau erklären wie der Bajonetverschluss an der Säule aufgeht (sonst wird die Reparatur doch recht fummelig)?
Gummibalg am Verschluß rausziehen, Bajonetverschluß mit einer kl. Rohrzange nach links drehen.
vielen Dank nochmal!
Und aufpassen, dass die „Steckdose“ nicht nach innen fällt!
Hallo Alchemist,
verstehe ich das richtig: meinst du mit Steckdose das Gegenstück vom Bajonettverschluß in der Säule?
Moin bigfather,
bin zwar nicht Alchemist,aber ich antworte mal für ihn!
Ja,er meint das Gegenstück!
Gruß Rebell 02
Hallo Rebell 02,
danke. Ich habe noch das gefunden, da ist alles genau beschrieben: www.sgaf.de/node/255531
LG
