#42
Zu #40
Die Leitung die ich von oben ertaste und mit dem 17er gelöst habe…sorry, lösen wollte. Habe mich schlau gemacht, viele sagen „ok blöd“ , aber „warte bis der Kopf ab ist und lege die Leitung dann schon einmal so hin, wie sie später leigen soll“ macht es wohl einfach. Glaube das jetzt einfach mal, wird schon werden
Ja das AGR ist schon öfter mal verölt gewesen, ich denke, wenn schon mal alles zerlegt ist, fliegt das auch gleich mit raus. Wenn dann richtig und Ruhe haben. Hoffe ich…
Also das Auto ist Baujahr 12.01.2006 und laut Motor bzw Abdeckung ist MKB = AUY ! Jetzt das große ABER !!
**Wir, meine Fru und Ich, haben das Auto 08/2015 gekauft. Bei 126200 km, gab es wohl einen kapitalen Motorschaden, laut Scheckheft. Es wurde dann ein generallüberholter Motor verbaut mit 58602 km. Aber nur der reine Rumpfmotor, ohne Anbauteile. Und auch laut Scheckheft steht vorne im Aufkleber AUY…Schlüsselnummer sind 7593/484
SORRY…ERSTZULASSUNG ist 12.01.2006 !!! Habe mich vertan, somit muss er ja 2005 gebaut worden sein.
zu #41
Jap, wir bei uns in der Firma, Fahrzeugausbau, bauen zum einen hinten GFK Ausbauten rein. Die bei uns in der Firma selbst laminiert werden, und wenn das Auto im Ausbaui fertig ist kommt es eine Halle weiter zu uns. Und wir bauen dort Kühlanlagen ein. Ob Frischdienstanlagen die bis 2 Grad kühlen, oder für Pharmaunternehmen die den Laderaum zwischen +15 - +25 Grad halten sollen. Oder auch Tiefkühler, je nach dem.
Warten im Sinne von…mit Stickstoff abdrücken, schauen ob ein Leck vorhanden ist, und wenn ich Leck da ist, eventuell den Schlauch neu pressen und einbauen ?? Ja das können wir bei uns machen. Wobei man halt immer schauen muss was für ein Schlauch bzw. was für eine Armatur. Aber das ist theoretisch möglich. Dann Vakuum ziehen und befüllen ? Ja das mache ich jedes Jahr bei meinem Alhambra in der Firma nebenbei oder früh morgens direkt
Ich kann dir, falls du eine Form hast für irgendwas, auch Sachen aus GFK laminieren. Auch möglich !!
