#40
#38:
Ja Tornador - so sehe ich das auch.
Ich hab schon an Touareg V10, Audi W12, V8 usw. geschraubt - und wer schon mal zb. eine Lichtmaschine an einem Touareg V10 gewechselt hat der weiß das derartige Arbeiten an solchen Autos nicht unbedingt so schnell erledigt sind wie das bei einem „normalem“ Auto der Fall ist…
Klar - eine „modernere Alternative“ eines SGA wäre deshalb ja nicht zwangsläufig hier vergleichbar, wohl aber bzgl. Elektronik wenn die Sonderausstattungen verbaut sind wie sie t.klebi erwähnt hat.
Ich hatte schon öfter das Vergnügen dieverse Elektronikpannen zu „bearbeiten“ - bei meinem A6 mit Vollausstattung den ich mal hatte und eben auch bei Touareg, A8, Q7 usw.
Besonders „gemein“ an den Elektronikpannen ist oftmals nicht nur die Fehlersuche, sondern auch die Auswirkungen und insbesondere die Behebung dieser…
So macht offenbar besonders das Kessy (also Keyless) bei Fahrzeugen des VW-Konzern vermehrt Probleme - da ich sowohl am eigenen A6, an 2 A8 und am Touareg Defekte damit hatte.
Durch die Komplexität der Systeme mitsamt einer sehr hohen Anzahl verbauter Teile und zusätzlich der Tatsache das diese fast immer ausschließlich original erhältlich sind und meistens sehr teuer - kann das am Ende oftmals ein böses Erwachen geben…
Bei dem erwähnten Kessy gibt es zb. eine Vielzahl von Antennen, Sensoren, Tastern usw. - eine Fehlfunktion kann dann sehr schnell dazu führen das zb. die Autobatterie leer ist und man liegenbleibt…
Ich kann da immer nur an den Spruch aus den Filmen denken: „Alles was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden“ - Bei den Autos wäre das dann so viel wie: „Alles was verbaut ist kann und wird irgendwann defekt werden“
Die Frage ist dann eben nur ob es passiert bevor das Auto zum Schrott geht und falls ja bei wem…
#39:
Alchemist, wenn du ein „besseres“ Auto mit min. identisch großem Innenraum bei gleich großen Aussenabmessungen kennst inkl. Allrad und in der selben Preisklasse - immer her mit den Infos.
Ich hab einfach schon zu viel erlebt, gesehen und gehört um die zahlreichen SGA Leiden dramatischer zu sehen als sie sind.
Es mag sicher Fahrzeuge geben die zuverlässiger, weniger anfällig usw. sind - aber das nützt nichts wenn sie sonst nicht min. das selbe bieten.
