Hi,
ich habe folgendes Problem. Fahre ein Seat Alhambra Bauj. 2002/Automatik/1.9 TDI und wenn ich (meist bergauf) gas gebe
fängt das Auto an zu „Zittern“. Vor einer Woche habe ich Komplett Reifen+Felge austauschen lassen. Das Problem besteht weiterhin.
Die Federn, Koppelstange, Bremsen sind auch gewechselt worden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hi,
ich habe jetzt beide Antriebswellen tauschen lassen und die Stabilstangen. Das „Zittern“ ist weniger geworden jedoch nicht komplett weg.
Ich weiß echt nicht mehr weiter . . .
Würde Ihn mal in ein Decke wickkeln, dann friert er nicht mehr.
Spass bei Seite
Denke mal Du mußt dazu schon mehr Hintergrund Infos geben dann wird Dir bestimmt der ein oder andere mehr helfen können.
Fred
Bekannt war es mir bis eben grade nicht. Ich werde mal nachschauen lassen. Die Antriebswellen wurden bei Seat ausgetauscht. Die werden mir nähere information geben können.
danke
Verbaut wurden nicht die Antriebswellen. Wie gesagt Seat hat welche eingebaut. Die Antriebswellen sahen genau so aus.
Ich wollte euch das nur bildlich zeigen, weil fragen aufkamen ob manche gelenke getauscht wurden. . .
