#19 Ahhh … Da sitzt der Hase im Pfeffer! Alles klar. ![]()
Passet ma uff…
Eigentlich ganz einfach:
1. Du hast es doch schon selbst geschrieben:
Es wird eine Abweichung festgestellt und auf Basis dieser Abweichung wird das AGR-Ventil geregelt. „Regeln“ bedeutet immer: Ich vergleiche ein „Ist“ mit einem „Soll“ und bei Abweichungen drehe ich an einer Stellgröße. Durch die Änderung der Stellgröße ändert sich auch das „Ist“. Das ist die Rückkopplung.
2. Wenn Du Dir die Plots oben anschaust, siehst Du doch direkt, daß das hier nicht stimmen kann:
Die Plots zeigen, was passiert mit den Befehlen ans das AGR passiert, wenn man den Querschnitt verändert. Und ganz offensichtlich passiert da ne ganze Menge. Sowohl beim AUY als auch beim BVK.
3. Und jetzt nochmal im Detail. Ich versuchs mal in Prosa. Wenn das zu konfus ist, kann ich evtl. noch ein Bild malen…
Wir haben hier 3 Gas-Ströme:
a) Die Frischluft durch Luftfilter und Turbolader.
b) Das rückgeführte Abgas
c) Das Gemisch aus Frischluft und Abgas, das in den Zylinderkopf geht.
Über den LMM ist a) bestens bekannt.
Die Summe aus a) und b) ist gleich c).
Weil das STG den Ladedruck, die Temperatur, den Hubraum und die Drehzahl kennt, weiß es auch wie groß c) ist.
Wenn a) und c) bekannt sind, kann es daraus leicht b) berechnen.
In der Praxis ist das aber sogar wahrscheinlich noch einfacher. Die eben beschriebene Mathematik ist schon in den Kennfelder berücksichtigt, so daß das STG gar nicht mehr alles ausrechnen muss.
Bei einem bestimmten Lastzustand wird der Ladedruck entsprechend eines Kennfeldes (über das VTG) geregelt. Damit dadurch wird also automatisch auch auf eine bestimmte Gasmenge c) geregelt.
Für die Gasmenge a) gibt es auch noch ein Kennfeld auf das das STG (über das AGR-Ventil) regelt. Durch den Zusammenhang a+b=c wird hier also automatisch auch auf eine bestimmte Gasmenge b) geregelt.
Hier hast Du die Rückkopplung:
Die Stellgröße ist das AGR-Ventil. Wenn ich das verändere, ändert sich automatisch die Menge a (gemessen vom LMM). Diese Ist-Wert wird mit dem Soll-Wert (aus dem Kennfeld) verglichen und bei Abweichung die Stellgröße (AGR-Ventil) entsprechend angepasst.
Wie Du siehst: Auch wenn der LMM bezogen auf den Luftstrom ganz vorne sitzt… Logisch bezogen auf den Regelkreis sitzt er eigentlich ganz hinten, ist also das Ausgangssignal bzw das Ergebnis der ganzen Regelung.
Dirk
Es ist jetzt also denkbar, daß die AGR-Regelung in bestimmten Lastwechselsituationen kurzfristig zu weit aufregelt (überschwingt) und damit für einen Moment mit zu fettem Gemisch fährt.
