Hallo, hat eine vielleicht Erfahrung mit RAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG 75W-90?
Voraus dankbar.
Siggy
Nöö, nur gute mit Castrol TAF/X 75W90 und das seit knapp 25 Jahren
Dem kann ich mich nur anschließen.
wo willst das Ol einfüllen ??
im SGA sollte es nicht rein gehören !?
LG
Kann mir eine die WV freigabe für 6 Gang Getriebe schreiben, leider habe ich nur Ford freigabe, damit kann man nichts anfangen.
Siggy
Für was wird eine VW Freigabe benötigt?
Hast du Garantie?
Für Getriebeöl, Garantie nach fast 11 Jahren und 250 000 km habe ich leider nicht mehr.
Dann brauchst du auch keine expliziete Freigabe sondern ein Öl das etwas taugt wie Castrol TAF/X, da zählen Erfahrungen mehr
Scheinbar gibt es das so nicht mehr sondern den Nachfolger Syntrans Transaxle, Freigaben siehe hier:
www.delti.com/cgi-bin/DA.pl?Cookie=&CID=34849483.104.14964&dsco=104&DA=Z2Y4D104Q0X1003I55141
Kann den Vorrednern nur zustimmen. TAF/X kenne ich nur zu gut aus mener VW-Bus (T3) Zeit. Dieses Öl war „das“ Öl für arme, geschundene T3-Getriebe…
…bevor die dann ganz den Geist aufgaben.
Bei den dann neuen/überholten Getrieben war auch immer nur das o.g. Öl als Empfehlung. Es gibt nix besseres.
Gruss Carsten
Ich bedanke mich und habe bei E-bay ( Artikelnummer: 310301548943)(Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 5 x 0,5 L (11,64€/l )) etwas pasendes gefunden, leider weis es nicht, wie ich es verlinken kann, deswegen schreibe artikelnummer.
Gruß Siggy
Habe gestern auch meinen alten T3 mit guten Getriebeöl verwöhnt mit Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ( vormals TAF-X)
Die Gänge schalten sich viel leichter, bzw. habe ich noch für unseren Sharan noch 2,5 Liter dazubestellt!
Ich kann dieses Getriebeöl nur empfehlen, auch wenn Lebensdauerfüllung vom Hersteller (Schaltgetriebe) unserer SGA-Fahrzeuge vorgegeben ist!
Siehe auch den Pedia Beitrag von Moderator Gerhard: www.sgaf.de/content/getriebe%C3%B6l-wechseln-beim-6-gang-schaltgetriebe-279885
Gruß, Andreas
Logisch. Wenn das Öl nachlässt, geht das Getriebe kaputt und die Lebensdauer ist dann halt abgelaufen.
Aber man kann die Lebensdauer durch Neugefüllung die Lebensdauer des Getriebes erhöhen, ich will den T3 noch mindestens 10 Jahre laufen Lassen. Natürlich werden immer wieder alle Wartungen und Reparaturen durchgeführt!
Wie auch unserem Sharan,der durch meine verlässliche Wartung uns sicher noch einige Jahre fortbewegen Wird!!
Gruß, Andreas
Beim alten SGA mit Ford Getriebe würde ich bei 250.000 unbedingt auch den Reparatursatz von der Schaltbetätigung einbauen.
Andreas
